Интерферентен мотор ли е 1.8 TD на Ford Focus 2000 година
hkrinkle
Регистриран: 14 авг 2014, 23:10
Мнение от hkrinkle » 14 авг 2014, 23:14
интересува ме дали двигателя (1,8 турбо дизел) удря клапани при скъсан ангренажен ремък.
Благодаря.
S_C
Caravelle JX
Re: Интерферентен мотор ли е 1.8 TD на Ford Focus 2000 година
Мнение от S_C » 15 авг 2014, 00:46
Ползвай търсачката- дори снимка имаше на такъв мотор, където много ясно се вижда колко на брой клапана удря при такава авария. Жокер- удря пълен комплект клапани.Всичките.Ремък е почти невъзможно да се скъса така, че да е все едно отрязан с ножицата и валовете да си останат на място.Напротив. Изпуска малко по малко, превърти половин оборот, на следващия опит за палене зацепи за кратко...и така за 5 оборота си назад с комплект клапани.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 15 авг 2014, 07:43
Незнам колко мотора имам направени от скъсан ремък на разпределителния вал!
За да е гадно се къса този ремък е не другия на ГНП-то.
Още нещо в главата няма вградени водачи и при удара стеблото на клапана се раздува и криви.Заклинва се във главата което довежда и до друг ремонт а именно да се престърже и набие нов водач.
Успех!
Дизел Център Ямбол
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 15 авг 2014, 08:08
specialista написа:...За да е гадно се къса този ремък е не другия на ГНП-то...
Ами, той фокуса е с верига на ГНП и от нея отива ремък до разпределителния вал, няма какво друго да се скъса.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
specialista
Мнение от specialista » 15 авг 2014, 11:26
Да така е,само че питаха конкретно(мисля).
Сори сега видях че човека има Фокус,но това не променя с нищо казаното в първия пост!
Дизел Център Ямбол
hkrinkle
Мнение от hkrinkle » 15 авг 2014, 12:20
Благодаря за отговорите. Питам информативно, понеже си купих Фокус миналия ден, но не съм сменял ангренажния ремък още.
И в тази връзка една молба, понеже съм нов във форума: може ли някой да даде линк към схема на зацепването на ангренажа на въпросния двигател понеже ще сменям ремъците тия дни най-вероятно. Също всякакви съвети и препоръки са добре дошли.
Благодаря предварително.
Мнение от HACKO » 15 авг 2014, 14:44
Аз не съм чувал за Дизел, който да не удря клапани при скъсване на ремъка или веригата.
specialista
Мнение от specialista » 15 авг 2014, 19:11
Има разни стари модели на които задвижването на клапаните е със кобилици.Именно тези кобилици са иставени като "бушон" да се счупи тя а да не кривне клапан.Въпреки всичко съм имал случай и на такъв мотор да изкриви клапан.Това се сещам за защитата.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 75 госта
