Транзит 2.4 тдци не пали не подкачва нафта
gattuzo
- Регистриран: 21 апр 2014, 16:25
- Модел на автомобила: фиеста
Re: Транзит 2.4 тдци не пали не подкачва нафта
виждам ги колега,всичко е в норми,не ми дава грешки ими казва че синхронизацията е наред.НО днес задасъм сигурен свалих датчиците на разпределителния и кол.вал,и какво да видя дтчика на кол.вал може дасе плъзга малко и някой го е вкарал напълно до долно положение.в резултат долната част е счупена.при измерване с мултицет кол.вал ми дава около 450ома което пише чее в норма а разпр. вал не ми дава никакво съпр.знае ли някой съпр.на разпр.вал дами каже.сега поръчвам датчика на кол,вал и дано да е от това.
gattuzo
здравейте на всички.имаме хепиенд.колата запали след смяна датчик кол.вал.въпреки че компютрите дават всичко и синхонизация наред .добре че го искарах зада го видя с очи .
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Честито!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
