Тук е мястото им.
Заключена
lili_90
Регистриран: 13 юли 2014, 17:29
Модел на автомобила: ford fiesta zetec 1.25, 75 h.p., бензин, 2002 г.
Мнение от lili_90 » 24 юли 2014, 18:21
lld написа:
lili_90 написа:Здравейте, преди 1 месец получих Форд Фиеста като подарък, но имам проблем с касетофона, необходимо е да се разкодира. След старателно прочитане на форума разбрах, че е необходим този номер М045186. Много ще съм благодарна, ако ми помогнете! :) :)
5752
При вкарването на този код за съжаление не се получава :( касетофонът не реагира по никакъв начин :(
Предоставям ви всички видове кодове, които са като стикери върху касетофона, с надеждата да ми помогнете да чуя музика в колата си! :D
Благодаря предварително!
Мнение от DigiPro » 24 юли 2014, 21:49
Кодът за този сериен номер М045186 наистина е 5752. Какво точно излиза на дисплея? Как въвеждаш кода? Какво се случва като натискаш бутоните?
lili_90
Мнение от lili_90 » 24 юли 2014, 22:46
DigiPro написа:Кодът за този сериен номер М045186 наистина е 5752. Какво точно излиза на дисплея? Как въвеждаш кода? Какво се случва като натискаш бутоните?
На дисплея излиза надписа Code, мисля, че codes1 и code2 можеха да се сменят, ако не се лъжа, въвеждаме кода 5752 и тези цифри просто си стоят на дисплея. Има ли нещо като ОК бутон, натисках кой ли не, но радиото не реагира, само въведените цифри стоят на дисплея.
Prefekt
Регистриран: 24 ное 2012, 15:16
Модел на автомобила: Ford Focus Estate Facelift (Mk1.5)
Мнение от Prefekt » 25 юли 2014, 01:27
lili_90 написа:
Натиска се "5" след като въведеш кода.
barbaiani
Регистриран: 24 яну 2014, 11:08
Модел на автомобила: fusion
Мнение от barbaiani » 02 авг 2014, 12:19
Здравейте, колеги. Който може да помага, защото след като беше фордчето при майстора за съединител сега иска код на СД . Става въпрос за ФОРД ФЮЖЪН със СД - модел B3 LOW CD сериен № М407001. Благодаря предварително
lld
Регистриран: 21 окт 2013, 20:32
Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 16v 100 hp 99г. Ghia
с газов инжекцион Tartarini
Местоположение: Враца
Мнение от lld » 02 авг 2014, 12:43
barbaiani написа:Здравейте, колеги. Който може да помага, защото след като беше фордчето при майстора за съединител сега иска код на СД . Става въпрос за ФОРД ФЮЖЪН със СД - модел B3 LOW CD сериен № М407001. Благодаря предварително
2077
www.mebelist.com - Мебелният форум на България
vaskodenev
Регистриран: 02 авг 2014, 20:27
Модел на автомобила: Ford Fokus
Мнение от vaskodenev » 02 авг 2014, 20:32
Здравей.....
Моя номер е М060220
Модела е 6000 СД
Благодаря предварително!!
lld
Мнение от lld » 02 авг 2014, 21:13
vaskodenev написа:Здравей.....
Моя номер е М060220
Модела е 6000 СД
6652
Ivelin21
Регистриран: 14 дек 2008, 17:46
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 98
Местоположение: Велинград - Пловдив
Мнение от Ivelin21 » 04 авг 2014, 13:56
M318354 ? _friends_
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Мнение от dreidrei » 04 авг 2014, 14:35
Ivelin21 написа:M318354 ? _friends_
8695
lubommir1
Регистриран: 28 авг 2013, 15:56
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от lubommir1 » 12 авг 2014, 18:57
Моя номер е М048812 .Предварително благодаря!
ivaylo_m
Регистриран: 13 окт 2013, 15:44
Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 1.6 Ti-VCT - 2007
Ford Focus Mk1 1.8 Tddi Ghia (Estate) - 2001
Местоположение: Димитровград
Мнение от ivaylo_m » 12 авг 2014, 20:49
lubommir1 написа:Моя номер е М048812 .Предварително благодаря!
4903
kvel4ev
Регистриран: 09 окт 2012, 14:05
Модел на автомобила: fokus
Мнение от kvel4ev » 13 авг 2014, 10:17
M179217 Благодаря предварително !!! _friends_
Мнение от DigiPro » 13 авг 2014, 11:37
kvel4ev написа:M179217 Благодаря предварително !!! _friends_
9369
kvel4ev
Мнение от kvel4ev » 13 авг 2014, 11:44
Благодаря колега !!!
kostadinmitev
Регистриран: 16 авг 2014, 20:11
Мнение от kostadinmitev » 16 авг 2014, 20:17
търся код за 6000CD KW2000 сер.№ V013173
Мнение от DigiPro » 16 авг 2014, 21:27
kostadinmitev написа:търся код за 6000CD KW2000 сер.№ V013173
За V серията няма програма за декодиране. Отиваш с талона в най-близкото представителство на Мото-Пфое, и ще получиш кода. Колеги са писали по-назад в темата, че даже и пари не са им взели за услугата.
ivandaskalov
Регистриран: 05 юли 2014, 15:38
Модел на автомобила: Focus 1.6 SW 74kw
Мнение от ivandaskalov » 22 авг 2014, 22:31
търся код за сериен номер : M082824
Prefekt
Мнение от Prefekt » 23 авг 2014, 13:23
ivandaskalov написа:Здравейте,
2864 _friends_
filipmarinov1
Регистриран: 29 авг 2014, 02:14
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdI
Мнение от filipmarinov1 » 29 авг 2014, 02:23
Здравейте :)) Ще ви бъда много благодарен ако ми помогнете. Не си знам кода на CD-то. 6000CD. Серийния номер е М139165.
Заключена
Върни се в “Кошче - изтрити теми и постинги”
