Голям проблем с Ford tranzit 2.5D
nebotone
Регистриран: 23 дек 2012, 19:52
Модел на автомобила: ford modelo 1.8tdi 1999 kombi
Мнение от nebotone » 02 сеп 2014, 09:07
Здравейте колеги имам следния проблем с бус Ford tranzit 2.5D 90 година 90 к. вчера решихме да сменим маслото и източихме 22 литра старо масло оказа се , че в маслото има и нафта. Та ако някой знае каква е причината да ми вкарва нафта в маслото ще бъда много благодарен ако може да ми помогне .
Re: Голям проблем с Ford tranzit 2.5D
Мнение от ЯЛТА » 02 сеп 2014, 11:31
Вероятно причината е в ГНП.
Най точно проблема може да ти обясни, и оправи този човек:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=10879
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 02 сеп 2014, 18:23
Причината не е в ГНП-то,то се задвижва от ремък и ако текне от него всичко е навън.Причините според мен са две.Едната е да има не работещ цилиндър поради механичен проблем и впръсканото гориво да слиза в картера,другата е от ляво на блока по посока на движение има гориво доставна помпа.Тя се задвижва от разпределителен вал и може да пропусне гориво което съответно да влезе в маслото.
Успех!
Дизел Център Ямбол
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 02 сеп 2014, 20:11
nebotone написа:... вчера решихме да сменим маслото и източихме 22 литра старо масло оказа се , че в маслото има и нафта...
specialista написа:...другата е от ляво на блока по посока на движение има гориво доставна помпа.Тя се задвижва от разпределителен вал и може да пропусне гориво което съответно да влезе в маслото.
Успех!
За такова голямо количество нафта в маслото, това е може би единствената причина. Неработещ цилиндър да напълни най-много литър от смяна до смяна на маслото, пък и отдавна щеше да е предизвикал въпроси относно работата на двигателя.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
nebotone
Мнение от nebotone » 03 сеп 2014, 09:31
здравейте вчера занесохме дилзите на стент и проверка и се оказа че има една пикаеща дилза вазможно ли е проблема де се появява от нея.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 03 сеп 2014, 10:19
Moже, но чак цели кофи с нафта... трябва да сте държали буса да работи на празен ход непрекъснато със седмици.
Проверихте ли споменатата горивозахранваща помпа?
nebotone
Мнение от nebotone » 03 сеп 2014, 18:14
Сменихме помпата оказа се че не е ремонтна сега чакаме да ни доставят дилзата и ще пишем какво е станало
а вапросната горивна помпа някои знаели как се обездошава благодаря предварително
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 03 сеп 2014, 18:34
nebotone написа:...
Откачаш маркуча от филтъра към ГНП и слагаш подходящ прозрачен маркуч на негово място. Смучеш от другия край на маркуча, докато се покаже нафта - помпата и филтърът са обезвъздушени. Махаш прозрачния маркуч, връщаш този към ГНП и палиш. Може и с обикновен, вместо прозрачен, но вкусът на нафтата не е особено приятен.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
nebotone
Мнение от nebotone » 07 сеп 2014, 19:53
здравейте колеги проблема е решен след смяна на една пикаеща дилза и гориван помпа
благодаря на всички за бързите и точни отговори _friends_ _friends_ _friends_ _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
