Кое мондео е най-добрия избор?
qnkov
- Регистриран: 09 сеп 2014, 02:18
- Модел на автомобила: fiat
Re: Кое мондео е най-добрия избор?
Резък въпрос? TDDI или TDCI? Гледам едно TDDI за 3 бона, като ново направо с верига на двигателя. Не знам кое е по-добре? Май поддържката на TDDI е по-евтина от TDCI.
Кой е по-икономичния двигател и колко разход дава? Или към разход са еднакви?
И най-усновното. Верно ли, че това чудо няма палене при -10, 15 градуса, да не говорим нагоре? Човек с форд ми го е казвал, но не мондео.
- opex
тдди
да, така ги правят стане ли -15 край... билетче и рейса. Стига глупости
Стига всичко да е наред и при -30 пали
Eastbourne
TDCI е комън рейла - по-малко гори, върви добре, но пък по-скъпа поддръжка в сравнение от TDDI.
Има много сайтове като напишеш технически характеристики в гугъл и ти излизат всички данни на колата за всеки двигател - разход мин,макс,среден,а и като цяло всякакви характеристики на колата - колко е обема на багажника, колко е дълга, колко тежи
http://www.auto-data.net/bg/?f=showSubM ... eli_id=806
http://testdrive.bg/model/mondeo-3-hatchback.html
Ето ти два примерни
Ето ти два примерни
qnkov
http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=7679
Не е ли това за ТДДИ 115 коня? Пак пише комнрейл?
То ТДИ не е ли помпа - дюза и са по-стария модел от ТДЦИ? Демек са по-шумни и разхода е по-голям? Защо тогава ТДИ, вместо ТДЦИ?
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Абе я си купи пасат 5-ца ТДИ.Кат искаш ефтин и здраф диезел.90 коня и е пирфектен.Нема маховици нема съденители по илядо лефа нема дюзи по две илядо лефа а само 80 лефа на дюза.
Ааааа маха.
Шо било ТДДИ шо било ТДЦИ.....по шумно по скъпо по ефтино....С трици маймуни не става...
Ааааа маха.
Галине, саа утрин си много върл ве, дан`ь си бил нощеска на бачкане?
- Tsurinski
- Регистриран: 27 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Защото колега, питаш и коя е по евтина за поддръжка! Колегите не в един пост са разисквали разликата между двата двигателя а, що се отнася до разхода то разликата е в 100-ци грамове(по малко от литър). От тук нататък избора си е изцяло твой.qnkov написа:http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=7679
С тия дизели...взехте да слагате знак на равенство между "поддръжка" и "ремонти". Не е добре тая работа. Консумативите на ТДДИ-то са същите.
- koinov_bg
HACKO написа:Галине, саа утрин си много върл ве, дан`ь си бил нощеска на бачкане?
Ахам ся ставам....
Ама то значи не може Насе хем душата в рая ем оная такова докрая.
Даже и пасат 5-ца е скъп за подръжка е зима гоуф 2-ка 1.6 чисто D с 5 скорости,гори 4 извън града 5-5.5 у града и най скъпото нещо у тая кола ша е музиката кват сложи....
- Tsurinski
Прав си колега! Забележката ти е на място, но ремонтите са част от поддръжката на един "стар" автомобилS_C написа:С тия дизели...взехте да слагате знак на равенство между "поддръжка" и "ремонти". Не е добре тая работа. Консумативите на ТДДИ-то са същите.
Оригинално, но все пак колегата се е насочил към Мондео МК3. Една препоръка към колегата qnkov. Защо не се огледаш за някое от последните МК2 (2000-2001г.). За тия пари ще го вземеш натъпкано с екстри в много добро състояние и ако е бензин най - вероятно е да има монтирана газ. Има по-евтина поддръжка и от ремонтите не "боли" много. Аз лично имах такова комби и бях много доволен от него.за подръжка е зима гоуф 2-ка 1.6 чисто D с 5 скорости,гори 4 извън града 5-5.5 у града и най скъпото нещо у тая кола ша е музиката кват сложи....
qnkov
Аз търся пичеловка, а не курници. Тъй че това М2 може да си го карате вие. Ясно, разбрах за к'во иде реч вече, та и видях едно такова мондео к'вот търся точно, та влазах, та скачах у него, та чух, че бая ремонт му е правен. Това, че питам кое как излиза и колко пари не предполагате ли, че е нещо нормално? Не е като да съм просяк и да не мога да си оправя колата, ама няма да работя за колата, и то особено ако тия М3 са трошляци. Нормално е да питам за всичко, та после да се ориентирам да гледам на живо такава и да преценявам дали да я взимам. Чух, че ТДЦИ 1000+ някакви дюзи и т.н., еми а кажи защо питам, като това го разбирам преди 3-4 дена. Ще си реша. Мерси за помощта.
Пример давам. Взимам фиат браво за 1300 лева, вкарвам 300-400 лева консумативи, и за 2 години вкарах приблизително още 1500 лева за ремонт. Като постепенно всичко почна да се обажда, носачи, алтернатор, ролки, помпа и т.н... Ето още една причина да питам как се чупи, за да знам дали ще плащам колко фиата.
Как нацелиш, така ще е. Не е как поддържаш, защото минах по тоя път.
За "пичеловка"...си объркал и марката, и модела, мен ако питаш...ама ти си знаеш...
qnkov
Добра си е колата и от вън и от вътре, остай. Евтина пичеловка си е да я вземеш.
- martin1977
Има такива Мондео МК3 дето спокойно си минават за пичеловки. Хубава визия вадят, особено седаните и хечбеците. И на задната седалка е удобно за джиджи-биджи. Примерно в една Селика, дето уж е пичеловка, ходи на задната седалка да видиш как е ... може да е пичеловка, ама ако вали дъжд навън, си оставаш на сухо, а в Монди ще си добре. Е, за 18-годишните п...и Мондео не става ... ама те ако са п...и, аз съм китаец- но всяко нещо с възрастта си и вкуса си!S_C написа:За "пичеловка"...си объркал и марката, и модела, мен ако питаш...ама ти си знаеш...
- opex
то пичеловката няма много общо с това какъв е двигателя под капака.
имало едно време един як гъзар, купил си як мотор, яхнал го и щото е бърз прелетял с 200 покрай близкото кафе, в което седяли приятели, върнал се и казал "тсс видехте ли къф як мотор съм си взел" и му казали "пфф ми не, много бързо мина...."
за да е 'пичеловка' трябва да е нещо, което изпъква, а това се прави по-скоро отколкото да се купува.
и аз съм с една дърта кола с малък мотор, но е направена да изпъква.
ама в крайна сметка ако се разчита на колата да ни лови пичките...
така че отговорите които аз ти давам в постовете до сега са били спрямо това до какви пари търсиш кола, спрямо поддръжката (не е еднаква за тдди и тдци), спрямо какво гориво може да си осигуриш по-евтино... Ако искаш всичко да е хем бързо и яко, хем евтино има един лаф, че не можя и '*уя до края и душата в рая':) За тдци-то мога само да кажа както и друг колега беше писал някъде (нищо че се отнася по-скоро като цяло за дизелите) - сменяш дюзи, сменяш турбо, сменяш съединител+маховик демпферен, сменяш още нещо обслужване и т.н. което в крайна сметка излиза към 3-4к и се кефиш, че караш и ти харчи малко. Не е баш така при тдди. Ако искаш продължавай да питаш, в крайна сметка на хартия тдци-то ще ти хареса повече, но няма да ти се отрази добре финансово. Трудно се попада на евтино тдци, което да е читаво така, че да не ти се налага смяна на горните неща скоро.
- koinov_bg
Братле карал съм доста автомобили от доста марки повярвай като знам хорското мнение за форд....
Дори и мацетата които НЕ разбират от коли са чували максимата "Най добрия форд е продадения" и,че "Форд и циганин зимата не работят"....
Ако искаш пичеловка за тия пари дет имаш зимаш едно Е36 купе 1.6 с Газ и си Номбър уан....Или Мерцедес къф и да е само не 190(че и секи циган такваз кара) и па си номер уно.
Здраво старо и "ефтино" за подръжка.
От мен по тая тема толкос оти разбрах човеко ко търси...Човеко си търси "спалня" не кола.
- opex
koinov_bg написа:.... оти разбрах човеко ко търси...Човеко си търси "спалня" не кола.
Е 124 широката лайсТна...в София вече не е вървежна, щото все черни ги карат, ама в Югозапада- хем богат край...още се кълве яко на нея.
По монтанско, казват, също става.
С Х5 си направо полубог, цар лъв...![[l059.gif] [l059.gif]](./images/smilies/l059.gif)
- Tsurinski
Еми що не каза в началото. Ние боб хвърляме тука! Гледай да е лъскава тогава с големи лети джанти и лъскави дръжки на вратите, пък за "останалата част" по хубаво да е комби, вярвай ми!qnkov написа:Аз търся пичеловка, а не курници.
qnkov
Абе, да ви заеба, ми оспамихте думите.
Като казах пичеловка, нямах предвид, че се интересувам само от това. Просто за мен тази кола си е такава, доста добре изглежда в моите очи и от вътре и от вън, затова я нарекох така. Стига вече, разбрах кое да взема от МК3.
