Включване на аварийните светлини при движение на заден ход.
- Nebhotep
Включване на аварийните светлини при движение на заден ход. Мондео МК3.
Особено полезна екстра за живеещите в големите градове при маневриране.
Нужни са ни:
- Обикновено 30А реле с четири или пет крачета;
- съединителни клеми (женски);
- Проводник.
Затваряме крачета 86 и 87 на релето с помощта на мост и подаваме (-) маса, краче 85 (+) и краче 30 дава (-). Масата я вземаме от корпуса на автомобила, (+) вземаме от буксата на радиото, а (-) свързваме с копчето на аварийните светлини. Изолираме хубаво и се наслаждаваме на работата си!
Нужни са ни:
- Проводник.
- lordextra
- Регистриран: 02 юни 2012, 15:58
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 16v lpg
- Местоположение: Слатина
Re: Включване на аварийните светлини при движение на заден ход.
Само Нещо Не Разбрах, Как Като Вкл Задна Радиото Разбира Че Сме На Задна И Пуска Аварийните ????????????????????????????????????????????????,
ми то по тази схема винаги изход на краче 30 е минус, когато работи радиото, ми направо вземи един минус от акумулатора - същатата работа, само че без реле !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, къде е Задната Предавка ???? , темата е за триене.
Най-Мразения. Не е скъп бензина, Заплатите са Ниски. "Бяло,червено, зелено - цитат на 3-те Б-та за знамето на България.
- Nebhotep
Що не им кажеш на руснаците и те да я затрият в техните форуми!? Схемата работи безотказно...
Разсмя ме от сърце преди лягане...
- baro
Колега и аз не можах да разбера връзката. Най-вероятно сигнала от датчика за задна трябва да задейства релето, което от своя страна да подаде сигнал до копчето за аварийните. Освен ако при Мондео МК3 е по различна инсталацията,но как ще разбере ,че сме на заден ход.
dreadx
Обяснението за свързването на жиците звучи адски..несвързано.
Без да съм чел по форумите на руснаците, мога само да предположа, че евентуално може да има общо с радиото,
доколкото на пин А3 на евро-буксата има стандарт да излиза сигнал за задна скорост, ето:
http://pinoutsguide.com/CarAudio/car_au ... nout.shtml
Може и да не е такъв случаят, не знам каква е буксата на Mondeo MK3.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Абе тва е схемата карай си и си свиркай.Пускаш радио включва задна,пускаш чистачки мигат авариики,пускаш къси светват спирачки,пускаш климатик включвати се нагревател на страничните огледала,а недай си боже да си чъкнеш пръскалките на стаклото може да ти гръмнат айтбезите.хихихихихи
- mrdds
Руснака е бил яко пиян когато го е правил тоя материал.При така поставената схема аварийките ще мигат при даване на контакт само и няма да могат да се изключат.
Nebhotep,пускаш готини теми "направи си сам" за което ти благодаря защото са ми много интересни,но тази просто кърти.
Ясно,че не си я мислил ти-не се сърди.
- pantata
- Регистриран: 28 сеп 2006, 03:22
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 `89
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07 - Местоположение: Димитровград/София
Твърде вероятно е, радиото да има функция да се самозаглушава при включване на задна. Така че това ноу-хау не е никак грешно. Трябва само мултицет и 1 минута играчка, да се види при включване на задна от кой вход/изход на радиото тръгва (+). Релето е необходимо, защото аварийките искат (-) и трябва да се обърне поляритета за задействането им.
- lordextra
Ми ето изпълнена схема според описанието, нали не ми казваш да си скъсам Дипломата, щото нема да се получи. Аре не се сърди Руснака е ударил 2 саханчета в повече.https://m.facebook.com/photo.php?fbid=3 ... &source=48
- pantata
Fiesta 1.25 '10
От оригиналната статия.Пиян руснак написа:По гуглил инет, и вычитал что можно от заднего хода до кнопки провод протянуть, и будет счастье..... Нашел (+) при включении заднего хода, на колодке магнитоле (спасибо форуму)
- lordextra
И така последно развития, мерени са ВСИЧКИ клеми на 3-те букси на Форд Фокус 2001 година и на 345 % ЗАЯВЯВАМ , че на нито едно краче не идва сигнал / +12 волта / при вкл на задна предавка, нито от оригиналния "касетофон" нито от оригиналната инсталация на колата. И без тъпи коментари " ... ма ти даде ли на контакт - ми да и дори двигателя работеше ... ". Съмнявам се на 90 % , че и при другите "Европейски" модификации работи, виж при "Американското" изпълнение може и да работи, но това си го имат Фабрично, както и да светят мигачите по време на движение и други такива разни екстри.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Изпусна че темата е за мондео м3 там може да си го има.
- lordextra
Didibao написа:Изпусна че темата е за мондео м3 там може да си го има.
... така е , вярно поклон .... и все пак за фокус не става, и това е полезна инфо ...
- urgan
Изключително се съмнявам да има + някъде като дадеш задна, буксата не е някаква сложна и мисля че е като на фокуса все пак мондео и фокус позлват еднаква музика 6000, 6006.
- Didibao
Ето ви схемата.
На тази букса на пин 3 излиза задна.
dreadx
lordextra: Нямаше защо да мериш всички пинове на всички букси.
По описанието което съм дал от pinoutsguide.com или го има на A3, или го няма (за какво ли ни е).
Обаче ако някой тръгне да го прави, е добре да провери предварително от къде да вземе сигнала.
Аз съм с подобни крушки от Бриколаж, имат си вградени пищялки, цената е около 11 лв. за брой, много пищят......
- koinov_bg
Ми и аз имах на фидстата и я махнах таз крушка мноо ме дразнеше се едно карам рейс пъ кат се обарна и си виждам задния номер.ЯЛТА написа:Аз съм с подобни крушки от Бриколаж, имат си вградени пищялки, цената е около 11 лв. за брой, много пищят......
