FORD C-MAX 2.0TDCI 136KC -ГОЛЯМ РАЗХОД?????
vera22vera
Регистриран: 18 сеп 2014, 16:14
Модел на автомобила: FORD FOCUS-CMAX
Мнение от vera22vera » 18 сеп 2014, 16:48
Здравеите ,от 2 седмици сам собственик на ФОРД Ц-МАХ 2.0ТДЦИ 136КЦ ,автомобилате ГХИА,с всички вазмойни екстри ,много ми харесва като визя и всичко останало.Единствено ме притеснява ражода на гориво ,засичах го вече на няколко пати и мисля че не е вазмойно да харчи толкова гориво ,,,,на далго среден ражод 7.5литра в градски условя около 11,като колата е карана само ..пенсионерската.. т.е. на далго не повече от 100-120км-час. Качвах я на дягностика ,но няма никакви проблеми или грешки,моля всички които могат да дадат някакв савет да се отзова ще ви бада много благодарен.....
Последна промяна от HACKO на 18 сеп 2014, 17:37, променено общо 1 път.
Причина: Заглавието-изискването за Кирилица важи и за заглавието!
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: FORD C-MAX 2.0TDCI 136KC -GOLIAM RAZHOD?????
Мнение от specialista » 18 сеп 2014, 17:24
Като начало сподели метода на зсичане на разхода!
Дизел Център Ямбол
Re: FORD C-MAX 2.0TDCI 136KC -ГОЛЯМ РАЗХОД?????
Мнение от HACKO » 18 сеп 2014, 17:38
Нормално.
vera22vera
Мнение от vera22vera » 18 сеп 2014, 20:48
Зaсичането сам го правил винаги пално-пално в резервоара и то не само един пат до сега 1-пат 650км 50литра,2 пат-620км-46литра това е само изван градски ражод,по даден ражод на този модел по заводсkи раzhод от 4.5л /100км ми се вийда малко мнойко ,незная зна какво мойе да се далйи затова се обращам кам запознати с този автомобил ако някои знае за некакви проблеми за повишеня ражод
specialista
Мнение от specialista » 18 сеп 2014, 22:03
Заводските данни са за идеалния автомобил(техниеско състояние),идеалния път,идеалния шофьор(нищо лично) и скорост не повече от 90 км. в час без включен климатик.Ако караш така и разхода е висок тогава трябва да се търсят причините.
Ако автомобила не е със правилните гуми,някоя е по-мека или просто някоя спирачка леко задържа,сходимоста колелата е много важна.
Има още сигурно хиляди неща които са причина за повишаване на разхода,търси причините,но не си мисли че дизелите задължително трябва да харчат 4/100
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Мнение от G_o_c_e_v » 18 сеп 2014, 22:28
Аз от разход не мога да се оплача, колкото изгори, наливам. Напълних колата до горе и на борда ми изписа 700км. Ходих на с. Орешак (Троянско) въртях малко там и на обратно малко каране и тук и минах 760км и ми светна лампата за горивото. През цялото време бях на климатик, колата беше пълна с багаж за 2 деца и 2-ма възрастни.
roko007
Регистриран: 30 дек 2012, 16:10
Модел на автомобила: Ford focus-C max 2.0-136
Местоположение: pleven
Мнение от roko007 » 18 сеп 2014, 22:37
моята веднъж я свалих на 4.9 но с не повече от 90 км.А средно ми гори около6.5 но я настапвам постоянно 120-130,така че зависи много с колко караш и колко е пълна.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 19 сеп 2014, 10:00
http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=7749
Тук го дават извън града 4,8 ,а в градски условия 7.6 .Тоя разход по каталог е възможно най-малкия, който може да се постигне.... но това е само по каталог. Реално би трябвало да е 6 извънградско и 9 градско,а може и малко повече. Имай предвид, че ако климатика е постоянно включен си лапа гориво.
Пробвай да напълниш резервоара до горе измини точно 100 км и отиди отново да напълниш до горе. Мисля си, че не отчиташ правилно
Любо
Мнение от Любо » 19 сеп 2014, 10:11
Съвсем правилно си го е засякъл. Просто при 120 на магистралата е нормално разхода е около 6 и малко над 6/100. Все пак има и по високо челно съпротивление.
vera22vera, ако го тестваш пълно-пълно извън града, но със скорост 80-90 съм сигурен, че ще ти даде близо (и вероятно под) 5/100 разход. И като спускаш спускай на скорост, а не по инерция.
prizmata
Регистриран: 06 апр 2014, 16:52
Модел на автомобила: ФОРД ФОКУС Ц-МАКС 2.0л. 136кс ТДЦИ
ФОРД ФОКУС 1.6 л. 90 кс ТДЦИ ФОРД ФОКУС 1.6 л. 95 кс ТДЦИ
Местоположение: ШУМЕН
Мнение от prizmata » 04 дек 2018, 20:49
Привет колеги . От месец притежавам такъв автомобил. Страшно ми харесва освен разхода за 80км наливам 9л-градско. На диагностиката ми показва проблем с навигацията,gps и нещо към таблото. Ако някой има някакви насоки ще съм много благодарен. Весели празници на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
