Чипче въпрос ?
- buko1
- Регистриран: 16 дек 2012, 20:22
- Модел на автомобила: Focus 1.8ТDCI i Focus 1.8TDDI
Чипче въпрос ?
Здравейте колеги някой купувал ли е нещо от рода на това http://www.ebay.co.uk/itm/Chip-tuning-p ... 460d72d1ca
- urgan
Re: Чипче въпрос ?
Не си прави експерименти с тия пародии на чип тунинг, ще се навредиш на колата. Ако искаш качествен чип тунинг потърси Brezel има много писано в нета за него, а и което е по важното цените са прилични.
Мммм сега видях че не си в България. Нищо все пак може да се консултираш.
- Регистриран: 19 дек 2011, 22:08
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8T 16v 1993, Ford Mondeo 2.0 16v 4x4 1996
Re: Чипче въпрос ?
Аз съм купувал подобно. Даже беше за 50 EUR от eBay.de, за Волво С40 2007г., което е със същия двигател като твоя само, че 2.0. И съвсем спокойно мога да твърдя, че разликата е огромна и осезаема. Колата става много по-пъргава, абе става си резачка
За разход не мога да ти кажа как се променя, защото почва на лъже борд компютъра и трябва да се засича пълно- пълно. Предполагам повишава малко разхода, доста влошава екологията на колата, върви МНОГО повече и лошото е, че със сигурност скъсява живота на двигателя, но колко никой незнае
ПП: Монтира се за 5 мин. и се маха за същото време.(преди преглед задължително)
ПП2: Това между другото не е "чипче", а Power Box. Общо взето лъже ГНП и вкарва повече дизел и колата върви повече. Но разхода не се повишава много, защото тези двигатели имат доста запас от екологична гледна точка и т.н...
Поздрави!
Поздрави!
- buko1
Re: Чипче въпрос ?
Ясно, не ми трябва да гори повече защото пътувам всяка седмица Лерида-Барселона 300км отиване и връщане
- urgan
Re: Чипче въпрос ?
Чип тунинга ако се направи както трябва ще ти смъкне разхода и колата ще тръгне по добре, защото се оптимизира работата на мотора, а това лъже мотора и пуска повече нафта или нещо такова затова и разхода се вдига. Там е разликата между качествения чип тунинг и тия пауър боксове. Разгледай сайта на Brezel има и цени и не са скъпи, поне може акъл да ти даде.
- Регистриран: 23 мар 2014, 01:41
- Модел на автомобила: Ford Focus MK2 1.6 TDCi
Re: Чипче въпрос ?
Може ли линк за въпросния сайт, че не го намирам с гугълurgan написа:Чип тунинга ако се направи както трябва ще ти смъкне разхода и колата ще тръгне по добре, защото се оптимизира работата на мотора, а това лъже мотора и пуска повече нафта или нещо такова затова и разхода се вдига. Там е разликата между качествения чип тунинг и тия пауър боксове. Разгледай сайта на Brezel има и цени и не са скъпи, поне може акъл да ти даде.
- ivaylo_m
- Регистриран: 13 окт 2013, 15:44
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 1.6 Ti-VCT - 2007
Ford Focus Mk1 1.8 Tddi Ghia (Estate) - 2001 - Местоположение: Димитровград
Re: Чипче въпрос ?
http://adler-auto.bg/Може ли линк за въпросния сайт, че не го намирам с гугъл
- ivaylo_m
Re: Чипче въпрос ?
Малко кадри и графики от youtube
(някой ако си познае колата да каже)
https://www.youtube.com/watch?v=sjcLuEctWnM
https://www.youtube.com/watch?v=EaxEvSUoGH4
https://www.youtube.com/watch?v=VIAK79zlENs
https://www.youtube.com/watch?v=7gDw748nsy8
https://www.youtube.com/watch?v=kU-zuQLmEEA
- Местоположение: Бургас
Re: Чипче въпрос ?
Мой познат със кола като моята беше си купил нещо подобно пак от ибей. Тествахме го и при гонка успя да ме дръпне но не с много. Месец по късно счупи биела. Проблема не мога да кажа, дали е бил само в чипа или и в това, че беше шлайфал и главата до дъно но със сигурност и чипа е допринесъл за проблема. При него разликата ни беше с една кола успя да ме вземе и то по малко в НАЧАЛОТО на всяка предавка до трета. Към средата на скоростите колата спираше да ме тегли и се задържахме. В смисъл му дава мъничко само в началото на всяка следваща предавка. Това е при атмосферен бензинов двигател. За дизел с принудително пълнене не знам как е.
Re: Чипче въпрос ?
Тези кутийки (в доста от тях има само по един най-обикновен резистор, ама хората няма да си купят резистор за $50, затова са и онези чудесии - картинките на рекламата) - общо взето лъжат някой датчик.
Мисля, че при дизел се слага на датчика за налягането в рейката и така комп-а си мисли, че вдига 1000bar, а всъщност са 1200bar, което води до обогатяването на сместа. При бензин се слага на температурните датчици (то и аз съм с един потенциометър на датчика за температурата - не успях да измисля от къде другаде да му вдигна аванса с няколко градуса като за LPG).
edit: Ето едно обяснение за дизела и "тунинг-боксовете": http://www.pistonheads.com/Gassing/topi ... advice!%3F
- Streetracing
- Регистриран: 20 ное 2013, 21:05
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1 02' TDDI
Re: Чипче въпрос ?
Моята е с чип, разликата е в ниските обороти. Сега дърпа повече в ниските обороти. Но препушва черно отзад като настъпя, забелязвам и лек спад на гориво. Общо взето съм доволен. Моя фокус е 1.8 ТДДИ и върви повече от Пассат 1.9 ТДИ 110 коня
- urgan
Re: Чипче въпрос ?
А има ли го турболага, питам понеже някои хора ми казват че почти изчезвал като я чипосаш. Иначе е нормално да върви повече с чипа я правиш 140 коня и въртящия момент също е нагоре, а и пасата е по тежък.
- madboy
Re: Чипче въпрос ?
Дае от 90 на 140. То към двеста вече ще отиде.
Sent from my Lenovo S750 using Tapatalk 4
- paci
Re: Чипче въпрос ?
А може и от 75 ... хахаmadboy написа:Дае от 90 на 140. То към двеста вече ще отиде.
Юли сигурно от 110 ги е смятал.
Не знаете какъв му е двигателя.
Не е писал никъде поне до колкото ровнах на бърже.
- urgan
Re: Чипче въпрос ?
Че тдди-то на фокуса не е ли 115 коня? На мондео де съм виждал с чип става 145 от 115.
- martin1977
Re: Чипче въпрос ?
Тези цифри, за които говорите са повече на хартия, отколкото реалност. Няма как с чипче за 200 лева реално да усетиш повишение от 115 на 145 коня. По-скоро това е рекламен трик и повечето, които са сложили, понеже са дали парите и са им казали, че колата им е вече 145 коня, се надъхват и си внушават, че колата им станала самолет. Няма такова нещо. Реално колата е със съвсем малка промяна (за турбо дизелите говорим, при атмосферен бензинов промяната е равна на НУЛА). 30% повишена мощност само с едно чипче без да се пипне механически колата - ами смешно е да го вярваме. Та нали ако е така в действителност, моторът на първото кръгче предава Богу дух (трансмисията също) ....
Те че производителите се презастраховат- така е .... но да скопят моторите си с цели 30%, не е реално .... тези "чипаджийте" излиза че са по-хитри от инжинерите, които проектират двигателите. Реално само с чип повишението едва ли може да надхвърли 10-ина% ..... но внушението и рекламата са голяма работа. По тази логика Мондео МК3 дизел 115 коня след чипосване, ще върви почти колкото заводско 2,2 155 коня .... блажени са вярващите. И аз едно време се бях запалил по чипове разни, но стигнах до извода- не си давайте парите за глупости.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Чипче въпрос ?
Мартине лично съм чипосвал няколко коли, подледно една снощи но разликата от сток и чип е около 20-30 коня които си се чувстват много добре, вярно на някой коли може да си се заиграваш и с аванса и горивото но това са изключения, говоря само и единствено за турбо мотори.
- martin1977
Re: Чипче въпрос ?
Чипосвал си, а ... ама моите не искаш да ги чипосаш ... така ли стана, аDidibao написа:Мартине лично съм чипосвал няколко коли, подледно една снощи но разликата от сток и чип е около 20-30 коня които си се чувстват много добре, вярно на някой коли може да си се заиграваш и с аванса и горивото но това са изключения, говоря само и единствено за турбо мотори.
![[bliss.gif] [bliss.gif]](./images/smilies/bliss.gif)
че да им покажем на тия с турбо-нафтите кое е истинското гориво ... друго е да мирише на бензин, друго- на нафта ... (питам се дали тракторите имат турбини и могат ли да се чипосват) .... колкото и коне да имам, все не ми стигат .... каква ли ми е диагнозата
(шегувам се разбира се ... знам за атмосферките)
- urgan
Re: Чипче въпрос ?
Говориш без да знаеш за какво става въпрос. За такива като тебе невярващи, хората ти предлагат безплатен дино тест. Всеки който познавам и си е чипосал колата казва че има огромна разлика и не е от това че са дали пари. Като имам пари ще го направя това, пък ти ако искаш вярвай че няма ефект и си мириши бензина, то гроздето кисело
- martin1977
Re: Чипче въпрос ?
А чували ли сте израза "бензин в кръвта" ..... щото аз не съм чувал "нафта в кръвта" ......urgan написа: и си мириши бензина.
