Маховик на1,3 OHV
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Маховик на1,3 OHV
Мнение от Kamazabg » 28 сеп 2014, 09:37
Здравейте, колеги
Някой може ли да ми каже колко кг е маховика на 1,3OHV мотора и дали е съвместим с 1,6CVH.
Идеята ми е да сложа малко по-лек маховик за да се развърта по-бързо мотора
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Re: Маховик на1,3 OHV
Мнение от koinov_bg » 28 сеп 2014, 11:21
Щом скоростите са съвместими.....Може би ама.... Май май не са щото като си поразпилвах фиестера щяха да ми го направят и това.Да сложа друг маховик..
И така като размишлявам се сещам ,че исках и аз да олекотя маховика,но това нещо става като се свали коляновия вал и се балансирс спрямо олекотения маховик.
Може и да греша ама питай fordmanqc той ще ти каже.
Поздрави.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 28 сеп 2014, 11:35
По принцип си прав за баланса на маховика спрямо КВ, това че трябва да се балансира и аз съм го чувал, но изходих от една друга логика при демферния маховик се сменява директно и нищо не се балансира, аз съм с маховик от 1,8 зетек който е близо 1,5кг по лек от този на 2,0 ефекта е че мотора се рязвърта много по бързо от стоковия маховик, съответно съмни със съединител на 220мм вместо на 240 за да легне на маховика.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 28 сеп 2014, 16:39
[quote="koinov_bg"] питай fordmanqc quote]
Тоз не се научи как се пише ника ми!!!
Има вероятност да е по-лек, но с колко не мога да кажа. Преди време съм мерил на CVH 1.3 и 1.6 разликата беше малка към 0.5 кг.
По-големия проблем, за варианта дето мислиш, е че съединителя на 1.3 OHV мотора е 190 мм, а на 1.6 CVH е 220 мм. Разликата в конете го иска!
За олекотяването без балансиране го избягвам, щото след такова преди години се разбиха болтовете на маховика и отиде един колянов вал.
Иначе раликата в поведението на мотора е много приятна. Ако някой каже, че олекотяването на маховика не е тунинг и няма ефект, е ясно че не е карал кола преди и след олекотяване, а и не е внимавал по време на уроците по физика.
Kamazabg
Мнение от Kamazabg » 28 сеп 2014, 16:58
А някой знае ли за сигурен човек, който се занимава с олекотяване и баланс. Някой, който го прави кадърно
Върни се в “Силов тунинг”
