Как се разглобява плафона на мондео МК4?
kixam
- Регистриран: 21 яну 2013, 21:45
Здравейте колеги,
Някой да има представа как се сваля плафона на мондео мк4? Единственото което успях да махна е стъклото под крушките, но искам да сваля цялата конзола заедно с джоба за очилата и датчиците за алармата.
Има ли начин да се свали без да е нужно да се сваля цялата тапицерия на тавана? Причината е че прокапа вода от плафона.
Благодаря.
Благодаря.
- Nebhotep
Re: Как се разглобява плафона на мондео МК4?
От двете дълги страни на плафона има по две крачета. С тънка отвертка освобождаваш първо отпред (има пролуки между стъклото и корпуса), след това отзад. Движението след пъхане на отвертката е в посока на тавана. След това под плафона има един болт, мисля че беше torx 20. След като го развиеш в краищата на конзолата има пластмасови езичета, които са подпъхнати над тапицерията, внимавай да не ги потрошиш при опитите да ги измъкнеш. Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
