трудно палене на фокус mk2
vasilgornev
Регистриран: 06 сеп 2014, 10:40
Модел на автомобила: FORD FOCUS 2
Мнение от vasilgornev » 06 сеп 2014, 11:11
здравейте!
имам запитване за Форд фокус mk2 1.6 101k.s-2008.
от известно време колата не пали при завъртане на стартера.просто превърта,вдига малко обороти и гасне. налага се второ завъртане на стартера,с малко подаване на газ и тогава запалва безпроблемно. проблема се появява периодично, без значение дали колата е имала по дълъг престой.
акумулатор и свещи сменени.
благодаря предварително
Brainless
Регистриран: 15 мар 2011, 12:13
Модел на автомобила: Ford Focus MK2 1.6 16V
Re: трудно палене на фокус mk2
Мнение от Brainless » 10 сеп 2014, 16:25
И при мен се е случвало трудно да запали, макар и много рядко, но смятах, че това е заради 7-годишният акумулатор. Колата е почти същата - Фокус мк2, 1.6/2007.
Ще ми интересно да видя мнението на някой специалист по въпроса.
vasilgornev
Мнение от vasilgornev » 30 сеп 2014, 17:50
явно при други този проблем не съществува!!!!!
Dimitar Mihov
Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost
Мнение от Dimitar Mihov » 05 окт 2014, 12:08
Колега, отиди да ти направят една диагностика на запалването, така по форума никой няма да може да ти помогне. Трябва да се закачи колата да видите какви грешки е записала, всичко друго е гадаене на тъмно.
vasilgornev
Мнение от vasilgornev » 16 окт 2014, 13:48
наистина имаше записани някакви грешки.изчистиха ги и засега всичко е ок.
благодаря
