Проблем със заключването Fusion
stefansmail
Регистриран: 05 авг 2009, 13:14
Модел на автомобила: Fusion 1.4 бензин
Мнение от stefansmail » 26 сеп 2014, 13:41
Здравейте колеги ,
имам следния проблем : при затворена шофьорска врата ми изписва на таблото "DRIVER DOOR OPEN"и съоветно лампата в купето не изгасва.
Случвало се е да светне и в движение , със съответния звуков сигнал за предупреждение.
По-големия проблем е при опит за заключване от вън , защото има някаква защита , и веднага след заключване , се отключва .
Трябва да отворя и затворя вратата няколко пъти (стигал съм до 20) като всяко затваряне е със различна сила на блъскане :evil: докато най-накрая се заключи.
Напръсках яко ключалката с WD40 ,чак потече от дренажните отвори долу , но без ефект. При последния дъжд , цял ден нещата бяха ок , но веднага след като изсъхна , се почна на ново.
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем ?
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Re: Проблем със заключването
Мнение от martin1977 » 26 сеп 2014, 13:56
На теб при дъжд е ОК, а на сухо проблеми - при мен е обратното. Явно от влага ли е не знам, но понякога се случва централното да се ебава, но иначе пък не ми свети индикация за отворени врати. Като заключа, понякога сама се отключва. Понякога въобще не се заключва и се налага да правя няколко опита или да я заключа с ключа. А като вляза в колата, чувам щракане по един-два пъти от машинките, а дори се случи в движение да се заключат вратите. Къде се крие проблема?
Мнение от madboy » 26 сеп 2014, 14:29
stefansmail написа:Здравейте колеги ,
Има ли при теб бутон на рамката на врата, който включва осветлението в купето и пр.?
Мнение от DigiPro » 26 сеп 2014, 15:27
След като продадохме Fusion-a новият собственик ми беше писал за подобен проблем и при него. Явно е слабо място. Предполагам, че в машинката на шофьорската врата има датчик, който прави проблема, но за съжаление май е капсулована, и незнам дали подлежи на ремонт.
stefansmail
Мнение от stefansmail » 26 сеп 2014, 17:53
DigiPro написа:След като продадохме Fusion-a новият собственик ми беше писал за подобен проблем и при него. Явно е слабо място. Предполагам, че в машинката на шофьорската врата има датчик, който прави проблема, но за съжаление май е капсулована, и незнам дали подлежи на ремонт.
Няма видим бутон и най-вероятно има датчик вътре , но се чудя дали няма някаква букса във самата врата която да не прави контакт всеки път :roll:
Надявам се някой да се е сблъсквал с проблема и да подскаже решение :D
stst1
Регистриран: 10 юни 2013, 01:01
Модел на автомобила: Ford Tourneo Courier 1.0 Ecoboost; ex Ford Fusion 1.4 Duratec 16V;
Мнение от stst1 » 30 сеп 2014, 22:06
реших и аз да се включа в дискусията. Купих Фюжън-а от колегата DigiPro и забелязах след време съобщението за отворена врата и нежеланието на централното заключване да сработи, когато се появи грешката на таблото.
Това, което мога със сигурност да потвърдя е спонтанността на явлението - не съм забелязал проблемът да се влияе от температура, време на денонощието, честота на използване на автомобила, сухо или мокро време.... Много рядко се появява и по време на движение.
Изпробвах и WD40, но при мен нямаше ефект. Вероятно някъде някой контакт не сработва както трябва, но не съм питал Мото Пфое за цени.
Между другото два немски форум съобщават за тези проблеми, без обаче да дават къде се корени проблема :(
http://www.ford-forum.de/showthread.php ... sch-defekt
https://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-m ... fen-49760/
Как действам аз - изчаквам 2-3 секунди между затварянето на врата и натискането на бутона за заключване.
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 30 сеп 2014, 22:58
Явно тва е няква мноо странна и стара болес на фордчетата.
При мен пък се получава мноо странна тапотия.Когато на вън е влажно или студено или е валяло,задната чистачка работи,както и отварянето на багажника,а когато е исъхнало хубаво ни чистачка ни отваряне на багажника с копче.А още по тъпото е че.пръскалката на задната чистачка работи при всички полужения.Няма мокро няма сухо тя баца
peigera
Мнение от peigera » 01 окт 2014, 12:02
Не знам при Фюжъна как но съм правил БМВ с подобни проблеми. Копчетата са пластмасови и с времето се износват. Стават по ниски и бравата не ги натиска достатъчно с което и те не контактуват. Ако е и при Фюжъна така решението по БГ начина е с възстановяване на пластмасата внимателно с поялника. Или подлагане на пластинка която да компенсира износването и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО смазване. Аз предпочитам на това място да слагам графитна смазка защото смятам, че смазва по правилно въпросния възел.
stefansmail
Мнение от stefansmail » 01 окт 2014, 18:18
stst1 написа:Здравейте,
Аз ходих в Мото Пфое , но ми казаха - "докарай я когато го направи за да можем да замерим къде се губи контакт"- да ама той Фюжъна е с изкуствен интелект май :D , когато му скимне тогава го прави , и все когато е далече от Мото Пфое.
Мислех си да махна кората и да проверя за слаба връзка . Тука https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 6RA#t=1254 се вижда една букса , която евентуално може да е проблемна , но ми се вижда голяма играчка разглобяването на вратата... :roll:
Любо
Мнение от Любо » 02 окт 2014, 08:52
Чак пък голяма не е. Все пак, за да си отстраниш сам проблема се налага да си поиграеш с колата. Иначе сервиз, плащане и може евентуално да ти решат проблема. Но ти няма да знаеш как и съответно няма да можеш да споделиш с нас :)
Мнение от madboy » 02 окт 2014, 12:25
Открих само, че ключето е в самата машинка на вратата. Та в МП ще ти сменят цялата машинка, ако отидеш при тях за ремонт.
Мнение от ЯЛТА » 02 окт 2014, 12:51
Черното в средата е микроключето, снимката е от Фокус:
stefansmail
Мнение от stefansmail » 02 окт 2014, 17:34
На Фюжъна няма такова ключе.
При отворена врата и ключа на контакт , с отверка натискам металния палец на машинката на вратата (симулирам затваряне) и на таблото предупреждението за отворена врата изчезва , изгасва и осветлението в купето.
Което ме навежда на мисълта , че прекъсвача трябва да е в самата брава на врата.
Мнение от madboy » 02 окт 2014, 21:46
stefansmail написа:....
Нали и аз го докарах до там:
madboy написа:Открих само, че ключето е в самата машинка на вратата. ..
:wink:
stefansmail
Мнение от stefansmail » 03 окт 2014, 15:31
Някой с по-добър руски от моя , дали няма да извлече полезна информация от тук:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=6782
stefansmail
Мнение от stefansmail » 08 ное 2014, 11:18
Докато имаше дъждове проблема се беше решил от само себе си :) Но сега пак се започна.
Имам идея , и ще съм благодарен на всеки който ми помогне да я развия .
Дали не може да се прекъсне кабела ,който отива към проблемното ключе в машинката на вратата , да се удължи , и да се постави ключе като показаното от ЯЛТА или някакво друго ?
Виждал съм при монтаж на аларми , да слагат ключета на задните врати , когато нямат такива.
Такива работи ми се въртят в главата.
Само се чудя кой е правилния кабел ... че във вратата има един сноп с поне 10-12 кабелчета ...
mk61.4tdci
Регистриран: 22 май 2015, 17:20
Модел на автомобила: ФИЕСТА МК6 1.4 ТДЦИ
Местоположение: kazanlak
Re: Проблем със заключването Fusion
Мнение от mk61.4tdci » 26 май 2015, 20:09
Здравейте колеги на един приятел му сложиха копче като на старата фиеста външно не в ключалката за 20 лв и проблема е решен сега и аз сам наред да ходя като ми го сложат ще кача снимки
АКО НЕ МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ НА НЯКОЙ ПО ДОБРЕ НЕ МУ И ПРЕЧИ mechanic-smile
stefansmail
Мнение от stefansmail » 27 май 2015, 16:22
Аз дълго обмислях варианта с външен прекъсвач , но не ми допадаше момента с разпробиването :)
и реших проблема със магнитен прекъсвач за 2.90лв :D едната част монтирах във врата а другата странично във таблото там където се допира вратата. Проблема е решен без видими следи.
stst1
Мнение от stst1 » 06 юли 2015, 20:29
ще ви актуализирам и с решаването на проблема през Мото-Пфое:
Поръчка на резервна част (целия механизъм в шофьорската врата) в Германия;
доставка за около 3 седмици
Всичко части и монтаж - 350 лева (с 20% отстъпка).
Поне има 1 годишна гаранция за дефекти.
Засега щастливо се заключва! :)
stefansmail
Мнение от stefansmail » 07 юли 2015, 09:35
Че МотоПфое са кожодери на всички ни е ясно, дано поне резервната част да не е от същата партида :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 11 госта
