Проблем със стрелката на бензиномера.
- nemetza
- Регистриран: 24 яну 2013, 20:16
- Модел на автомобила: Форд Мондео MK4 Titanium 2.0 ,140HP Diesel
- Местоположение: Враца
Здравейте, от както съм купил Мондеото модел 1.8 16V 1994г. стрелката на бензиномера ми стой постоянно на пълен резервоар. Прегледах кабелите бушоните но всичко си е ок. помпата си работи.
Търсих във интернет подобна тема за Мондео но открих само за Фиеста и там проблемът на колегите е съсипана писта на нивомера.
Та питането ми е дали и тук е така, или се дължи на друго нещо?
Как може да се оправи?
Благодаря.
Благодаря.
[URL=https://datesnow.life]True Females[/URL]
Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем със стрелката на бензиномера.
Дали е така може да се разбере като се извади и премери нивомера...
- nemetza
Как да се премери?
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Май при късо дава пълно, а при прекъсване празно - може и да не ти е проблемът в нивомера. Извади първо буксата, след което включи на контакт и виж дали ще се върне стрелката.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Имаш късо на 100%, до 98 година при окъсяване отива до край бензиномера, след това е на обратно.
- nemetza
Ок утре ще пробвам да извада буксата и да дам на контакт да видим какво ще стане.
А ако е дало на късо как се оправя полсе или няма оправяне и ще си показва на обратно?
- opex
Късото може да е по пътя до буксата, не само след нея т.е. в самия нивомер.
- nemetza
Разбирам , а има ли вариант да се замери нивомера с мултицет за да се разбере дали е изгорял?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
