оборотомер грешни показания
- cane_4ita
- Регистриран: 14 мар 2011, 18:40
- Модел на автомобила: escort 1.6 ghia kombi karburator
- Местоположение: Ракитово,Велинград,
форд ескорт, 1991, газ/бензин.Когато колата е запалена,при вкл.светлини(габарит или къси/дълги) оборотомера показва 1000 оборота повече.Като изкл. светлините жеднага стрелката пада точно там където трябва да е.ЗАЩО???някъде късо или....?къде да търся?
Кола и жена не се дават!!!
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Re: оборотомер грешни показания
Ово си е стандърт тъй че не дръж на тия работи.
А като включиш габарит или фарове или там квото включиш само показанията на оборотомера ои се променят или наистина автомобила повишава обороти?
Опа чай ся прочетох като хората повишава ти показанието на оборотомера с 1000 оборота,тоест ако работните ти обороти са 900 при загасени фарове,то при запалени стават близо 2000 и няма никва промяна в двигателя(тоест не се форсира).
- cane_4ita
Точно така само показанията му са грешни и в допълнение-сутрин когато мотора е студен не го прави.Мотора си работи съвсем нормално-и сутрин и вечер ....
- koinov_bg
Когато си купих фиетата бифшия собственик ми беше казал че прай същотото после оборотомера не работел после работел само като се напече колата на слънце.а аз като я купих така и не работеше оборотомера.Амених таблото с втора ръка и нямам ядове.ако искаш вземи едно за проба от някаде и ако няма проблеми вече се сещаш.
- cane_4ita
Аз мисля,че дава някъде на късо със светлините може би...ама незнам как и къде да проверя
diesel1.6
От генератора ли взема сигнал? Провери за пробили диоди, износени четки, кривина на колекторите и как работи.
- cane_4ita
Отзад на динамото кое трябва да отворя,това с винта или дето има една железна скоба(за четките)???
На Бензиновите е от комутатора не е от генератора, въпреки че при тебе явно се влияе от напрежението на колата. Най-вероятно е повреден самия уред. При мене на Фиестата също показва повече от реалното, но с 200-300 оборота, явно е повсевместен проблем, ама не ми пречи.
- opex
@ОР - Извадете таблото с уредите, намерете кои от проводниците са маса и им пуснете отделна директна, може би най-добре от болта, който държи маса до компютъра, който се намира в краката на пасажера под жабката до вратата.
Ха сега и компютър да слага
- opex
Насе, де го прочете
До компютъра има един болт (ключ/камък 8 или 10) дето се завива директно на колонката и държи маса за него.
А от къде знам - на първия ескорт имах този проблем. Дори стрелката се обръщаше и се заковаваше на пирона след 7к..
Ам колата с Карбуратор
- opex
ми... хъхъ.. пропуснал съм го... 'са такоам..
но принципно проблема и решението мисля, че са същите - лоша маса.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Ако е лоша маса, не дава никакво значение дали има компютър или не, минуса си е минус.
Няма значение дали има или няма компютър (това беше просто закачка). Обаче има много голяма логика, при лоша маса показанията да се влияят от фаровете или от загряването.
- lubomirov89
Да така е, но е и лесно да се пусне една маса, затова колегата да действа и да сподели какво се с получило !
- cane_4ita
не разбрах от къде до къде да пусна маса?На кое казвате компютър?
Хайде да ползвам тази тема....
Оборотомера на мондеото (бензин) започна да греши с 50%.
На 4000 оборота показва 2000, на 3000 показва 1500, и т.н.Работи, няма промени по работата на мотора, но дели оборотите наполовина.
Някакви идеи преди да поеме към кофата?
- opex
При теб оборотомера взима сигнал с един директен проводник от компютъра (пин 4) т.е. или-или
Че е от компютъра-ясно. Ама вътре е стъпково моторче, което хич не ще да се управялва толкова директно. Сигналът от компа се преобразува към стъпковия мотор с някаква корекция-електрониката на дизелите е абсолютно същата.
