закъсах го с запалването//оправено
chano
Регистриран: 30 авг 2005, 13:01
Модел на автомобила: 1ВИ FORD-SIERA 2РИ-FORD MONDEO MK2 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от chano » 31 окт 2006, 15:53
като тръгна да паля се чува едно чък от отпред от стартера и дотам,уредите не изгасват което значи май че нее от акумолатора,наи странното е че като я бутна и запали след това си пали цял ден няма никакви проблеми.какво ще ме посаветвате,каква може да е причината или да ходя на маистор.не ми се оставя колата по маистори защото от един хлабав кабел може да ми сменят и целият стартер.помагаите
оправиха го беше от стартера,сложиха друг и запали,значи за тези които се чудят при същият проблем,направо отиваите за стартер.Иначе не се сваля трудно работи се само от доло,от горе нищо не се разкача,има 3 болта и 2 гаики за тока които не могат да се объркат.едната е по голяма.е това е вече не бутам.
Последна промяна от chano на 03 ное 2006, 09:59, променено общо 1 път.
Мнение от pepy1 » 31 окт 2006, 16:24
90% съм сигурен че е от акомулатора
иди на акомулаторджия да ти го замери струва 2 лв и става за 3 мин.
efico
Регистриран: 24 фев 2005, 00:32
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4TDCI 06г.
Ford Focus CMAX 1.6TDCI 06г.
Мнение от efico » 31 окт 2006, 17:22
По скоро проблема е в стартера, щом лампите по таблото не "умират". Най-вероятно четки или проблем в шалтера.
J6B
Регистриран: 15 май 2006, 02:01
Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA
Местоположение: Plovdiv
Мнение от J6B » 31 окт 2006, 19:11
И аз мисля ,че е стартер,карал съм 2 години служебна шкода 120l,двигателя е отзад и стартера е на гадно място и се пълни много с вода и кал от пътя свалял съм го на 4 месеца за чистене,същата работа ток има колкото щеш ама неще да върти,като го зачистиш и тръгва веднага.Този номер ми го правеше винаги сутринта когато трябва да я палиш за първи път през деня,като я бутнеш пали и като се поразмести малко колата и после работеше цял ден...Провери все пак и стартера преди да си купуваш акумулатор,но е възможно и от него да е все пак вече се застуди навън и ако ти е няколко годишна батерията е възможно да прави мизерии вече...
kEFi
Мнение от kEFi » 31 окт 2006, 20:40
Умряла ти е някоя клетка!
jordj
Мнение от jordj » 31 окт 2006, 22:17
Стартер!Според мен или втулки или бендикса.Лесно поправимо и нее болка за умиране.
Другия проблем Батерията можеш да я провериш с Мултицет (Волтамперметър)
*00133*
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 31 окт 2006, 22:25
Aз моя три пъти го правих , същия проблем имах и всичко идваше от шалтера.Ма за това си трябва майстор,ако решиш да свалиш стартера те съветвам направо да му направиш една профилактика(лагерче нещо,това онова)!
Успех! :lol:
mick
Регистриран: 17 фев 2005, 12:19
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 '88 (MK2 FBD)
Мнение от mick » 31 окт 2006, 23:31
имах абсолютно същия проблем. явно акумулатора ти е наред, затва 99% е от стартера - тва "чък" би трябвало да е от бендикса, който изскача и зацепва на маховика. в литературата пише, че една от възможностите е зацапани четки - т.е. някоя от четките се заклинва някъде по оста и ротора не може да развърти. аз бих действал така:
1. провери акумулатора - трябва да дава над 12 В
2. ако е наред, сваляш стартера и според възможностите си или го разглабяш, преглеждаш, почистваш и т.н. или го носиш на майстор (има едни доста добри на Одрин, пряка на Стамболийски). обърни внимание на дължината на четките - според типа стартер трябва да са минимум 8-10 мм.
може да тестваш стартера много лесно като го свалиш - закачаш го към друг акумулатор или просто го връзваш хубаво на плюс и маса и си намираш колега да ти завърти контактния ключ.
успех :wink:
Georgiev
Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI
Мнение от Georgiev » 31 окт 2006, 23:56
От акумулатора е.През ноща става доста хладно и пада.И сътринта е слаб за да завърти, а пез деня пали защото вече се е възбудил от динамото след като запалиш.Ако ти прави същия въртел и след като сия карал значи е от шалтера.Аз смених цялата шалтер бобина на Форда на баща ми по тази причина.Но той чаткаше даже и на зареден акумулатор.
Направи профилактика на стартера и шалтер бубината смени му втулките задължително не са скъпи, така и така ще го отвориш.
Успех с ремонта
Мнение от paci » 01 ное 2006, 00:05
Georgiev написа:От акумулатора е.През ноща става доста хладно и пада.И сътринта е слаб за да завърти, а пез деня пали защото вече се е възбудил от динамото след като запалиш.
Да да :)
И няма му загасват лампите по таблото ?!
Онзи ден petkoff_pl закъса тук в Плевен :D
Ако му се разправа да пише :D
Намерхме му проблема, пихме по бира и го забутах към Ловеч. :)
Мигат лампи цъкат релета ... неква неадекватна история ....
Мнение от nikolovvd » 01 ное 2006, 01:06
Най-добре си свали стартера и го разглоби. Вземи една финна шкурка 240 или 280 (1лв. метъра) и я прекарай по колекторите на ротора докато станат лъскави. Прегледай си четките дали не са свършили и ако са добре капни малко масалце отстрани между четката и металния кожух. Гледай да не падне на колекторите.
Ако не ти се сваля стартера, когато ти се случи същата случка, вземи един ключ (по-едричък) и удари 2-3 пъти по корпуса. На мен няколко пъти ми е помагало.
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 01 ное 2006, 02:04
Твърдо стартер. Имах подобен проблем преди. Щом не умират лампите, значи няма какво друго да е. Профилактично му смених чаркалаците и ми излезе около 20лв.
chano
Мнение от chano » 01 ное 2006, 10:34
Kocko написа:Твърдо стартер. Имах подобен проблем преди. Щом не умират лампите, значи няма какво друго да е. Профилактично му смених чаркалаците и ми излезе около 20лв.
някаде чух че ако падне акумолатора имало няква защита която не позволявала да завърти стартера защото обърквала компа,някои да знае нещо такова? а относно чукането с ключ по него аз не мога да го видя каде се намира па камоли да чукна по него,има яко жици и филтри и кои знае какво още който има мондео знае за какво говоря,сега като чукне и после около него някаде се включва некво реле и цъка двапъти,абе откачена работа еи,каде си ми е ладичката.:)) с тия компютри и електроники се замаях.а относно паленето като я бутна сутрин и карам 10 мин.после си пали като чели нищо и няма,един каза че имам отечка от алармата сега съм я изключил па да видим,проблема е в това кое да правя от двете акумолатор или стартер,с акумолатора е лесно копувам 1 и готово ама с стартера аз не се наемам да го сваля че даже не го и виждам каде е ,и времето ми е малко ограничено а колата постоянно е в употреба,абе закъсвация еи.благодаря все пак за одговорите ако някои специалист тук има да казва още нещо да казва.
Колега - прочети моля те тази тема :arrow: Относно "ЦИТАТ"
Brock
Мнение от nikolovvd » 01 ное 2006, 10:48
Отиди да ти направят една профилактика на стартера. Поне е по-малък разход, а и си е задължителна манипулация преди зимата.
chano
Мнение от chano » 01 ное 2006, 10:54
nikolovvd написа:Отиди да ти направят една профилактика на стартера. Поне е по-малък разход, а и си е задължителна манипулация преди зимата.
а знае ли някои каде в софия правят такива неща но те да си го откачат и закачат.
Brock
Dell
Регистриран: 02 фев 2005, 21:34
Модел на автомобила: Mitsubishi Carisma 1.8GDI
Акумулатор.....
Мнение от Dell » 01 ное 2006, 17:08
Колега, провери си акумулатора, пробвай с кабели или сложи за проба на някой съсед, това че ти светят уредите нищо не значи, може и радиото ти да работи и пак да е акумулаторът, ако е паднал се чува едно щракане откъм таблото и всичко си свети и работи....без да пали естествено :)
pakumba
Регистриран: 26 апр 2005, 20:32
Модел на автомобила: fiat croma 2.0 i.e
Местоположение: софия
Мнение от pakumba » 03 ное 2006, 13:08
мале-мале! защо лъжете човека, някои тук само са чели и никога не са виждали стартер отвътре обаче "акумулатор"! цъкането е от придърпването на бендикса от електро-магнита. като се придърпа назад/т.е. самата запчатка изскача напред/ стеблото на бендикса трябва вече мотора да го завърти, затова точно зад стеблото на бедикса има 2 клеми. когато стеблото бъде придърпано то дава контакт между тях и стартера завърта. идеята е преди да се завърти колелото то да бъде зацепено вече в маховика- по яобясними причини. когато по въпросните 2 клемички отзад има нагар/а то си има понеже там тока е голям, контакта сравнително лош/ то тогава те не дават контакт и дотам. има няколко решения-1. естествено почистването, след свалянето на стартера става за 10 мин. ако не са запецнали болтовете на шалтера. 2. почукване с нещо, няма гаранция, че ще стане, но шансовете са големи. така може да се отложи за 2-3 дни ремонта, но поради лошия контакт клемите още повече ще нагорят. 3. 100% сигурен начин, че ще се прибереш без да буташ- един гаечен ключ или отверка, някой "върти" на стартер и друг отпред дава контакт с отверката между двете клеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
