Wi-fi в колата?
Re: Wi-fi в колата?
Обичам андроидски телефони, настроени като точка за достъп. Лошото е, че всичките са на някакви сиромашки абонаменти и бързо им свършва трафика...Но е добре да има такива хора по принцип. Педофилите например...и те са хора, и те трябва писма да пишат...добре е да има безплатни IP-та, чиито собственици после да ходят да пишат я в районното, я в ДАНС, я някъде другаде. Терористите и те са хора...
Иначе интернетът в колата не е никакъв проблем. Все пак решението трябва да е издържано и софтуерно, и хардуерно, на ниво над средното. Такива устройства с цена под 100-150 лева няма. Малкото квадратно модемче от последната снимка е читаво, но има проблем с монтажа на външна антена и...из джендемите няма да работи.
Лични впечатления-от 10 до 15% от хората изобщо не слагат пароли на рутерите си, правят си телефоните на точки за достъп и т.н. С подходящия софтуер, особено в голям град, просто няма начин в радиус стотина метра да не попаднеш на поне едно свободно устройство, което при това ще поддържа повече от прилична скорост.
- opex
Re: Wi-fi в колата?
Е да, но това важи по-скоро болшинството псевдо-хакерчета, които още не са си начешали крастата да "омг-хакват" незаключени уйфи мрежи. Иначе специалистите или наистина по-разбиращите хора повече ги мързи до болка и искат като цъкнат някъде веднъж да имат достъп отколкото да се занимават с глупости. На страна въпроса, че на хората аксесващи някое неизвестно АП им е ясно, че не знаят кой му е автора или кой друг се е закачил също на него и не се знае как може да му атакува устроиството и какви поразии ще направи.
- mitakinen
- Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
- Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
- Местоположение: Карнобат
Re: Wi-fi в колата?
Много ми е интересно колко педофили и терористи ще се закачат за нет-а ми, при условие, че работи само когато колата е в движение и обхвата е 5-6 метра около рутъра. По същата логика трябва да слагаме презервативи на аспусите, че има и болни мозъци дето правели секс с коли
- G2233
- Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
- Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
- Местоположение: Асеновград
Re: Wi-fi в колата?
Може както си караш по магистралата и да ти се лепне някой педофил да смуче от ап-то [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Re: Wi-fi в колата?
Обхватът, при пряка видимост, може да е над 150-200 метра. Точно там е проблемът при wi-fi-то-може да нямаш обхват в съседната стая, но някой да го аксесва безпроблемно през три улици.
Колко време трябва да се изпрати един пакет с десетина мейла...то основното време там се губи в комуникацията между устройствата, докато телефона получи адрес. След това...ми пробвай...над 5 секунди от сега залагам, че няма да са. Редовно получавам писма на телефона, докато карам зад някой рейс по магистралата. Гръцките почти всичките имат wi-fi вътре.Даже ми се е случвало и разни програми да се обновяват в движение.
- G2233
Re: Wi-fi в колата?
Зависи на на какъв канал си настроил руъера на1 фунията е остра и хваща далече но се спира лесно на 12 е тъпоъгълна и хваща повече но няма обхват
Re: Wi-fi в колата?
Каналите служат единствено за избягване на интерференцията-да няма близки един до друг рутери, които да работят на една честота. В полето е все тая на кой канал си. Естествено, преди това някой трябва да се сети да си сканира цялата лента, да види къде има празно място.
Ето малко статистики от сканиращата програма, да видите за какво става дума:
Сигурност
Марка рутер
Честоти
Използван канал
WPS
Доставчик
Държава-производител на рутера
Сигурност
Марка рутер
Честоти
Използван канал
WPS
Доставчик
- krakata
- Регистриран: 03 ное 2014, 11:34
- Модел на автомобила: Разглобен
Re: Wi-fi в колата?
Аз също мисля, че най-удобният и лесен вариант е да си вземеш един малък, мобилен рутер.
Eastbourne
Re: Wi-fi в колата?
А бе то хубаво нагласих нета ама с тоя китайски боклук нищо не става
