фиеста 1,250 zetec s
K_qnkov
Регистриран: 04 ное 2014, 15:43
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от K_qnkov » 04 ное 2014, 16:42
Здравейте колеги,преди седмица закарах колата на майстор за да я обслужи.След като си я взех нищо общо,в смисъл не върви като преди след 3500 забива не ускорява.
Възможно ли е ангренажа да не е зацепен правилно?
Последна промяна от K_qnkov на 04 ное 2014, 18:56, променено общо 1 път.
Re: фиеста 1,250
Мнение от madboy » 04 ное 2014, 16:46
Пиши какво е правено по колата.
K_qnkov
Re: фиеста 1,250
Мнение от K_qnkov » 04 ное 2014, 16:51
пистов ремък,масло и ангренаж
fordmaniac
Re: фиеста 1,250 zetec s
Мнение от fordmaniac » 04 ное 2014, 20:35
Писано е за такива проблеми, но докато "майсторите" карат на посоки и на налучкване, а не да се запознаят с конкретните инструкции и изисквания за даден ремонт, ще има капризни ремъци. Срещал съм капризни Фордове, Рена, Волвота, за италянките да не говорим...
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... =a#p406279
Миналата седмица правих Фиеста 1.25 къде 2003г с разместени валове и не върви. Бяха белязали с маркер!!! Той се е разминал без криви клапани, за разлика от този:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... =a#p484622
K_qnkov
Мнение от K_qnkov » 05 ное 2014, 08:24
"Майстора" казва,че го е зацепил както си пише по дебелите книги,с пин на колянов вал и линиика на разпределителните,но колата не върви като преди.Пали си нормално,няма някви пукания всичко е нормално до 3500 оборота,ако и дам газ до дупка никво ускорение иска нежно подаване :(
Мнение от HACKO » 05 ное 2014, 10:47
K_qnkov написа:"Майстора" казва,че го е зацепил както си пише по дебелите книги,с пин на колянов вал и линиика на разпределителните,но колата не върви като преди.Пали си нормално,няма някви пукания всичко е нормално до 3500 оборота,ако и дам газ до дупка никво ускорение иска нежно подаване :(
След като проблема се е проявил след смяната на ремъка, връщай се при него и искай да си провери работата отново, независимо какво казва. Въпреки че може и всичко да е нормално, на Пролет имай същите проблеми след смяна на водна помпа, нищо друго не съм пипал, 100пъти проверих зацепването на агренажа, то при мене няма как да се сгреши, всичко точно пък проблем. Какво ли не проверих и >:D<: , накрая се оправи от самосебе си.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
