Ремонти смяна на гарнитура на капака на клапани Зетек-Е 1.8
dilyan81
- Регистриран: 09 ное 2014, 17:34
- Модел на автомобила: Фокус 2 2.0 бензин Джия 2005г 5врати
- Местоположение: Лестър
Здравейте колеги-някой дали би могъл да ми каже колко ще струва смяната на гарнитурата на капака на клапаните и дали ще се наложи и нещо друго да се ремонтира заради теча на масло.Мотора е Зетек-Е 1.8 16в 115кс.А също и колко струва смяната на синхронизатор на втора предавка(не знам кой модел е скоростната кутия-ръчна е с 5 предавки).
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Ремонти
За смяната на гарнитурата (труда) би трябвало 20 лв да ти стигнат. Самата гарнитура и тя трябва да е горе долу толкова. За синхронизатора обаче трудно мога да преценя колко биха ти взели колегите в сервизите, но да предположим около 200лв. При купуване на гарнитура търси нещо по качествено, че преди бяха ми дали гарнитура която маслото е разложи. Маслена гарнитура на картер а не е от масло устойчив материал
Смятам, че ако свалиш капака, почистиш идеално от масло със спрей за обезмасляване и след това ТЪНКО намажеш със силикон на Виктор Ренц ще е много по надеждно.
dilyan81
Re: Ремонти смяна на гарнитура на капака на клапани Зетек-Е 1.8
Супер цени ми казваш
Обаче мастъра в сервиза ми каза,че трябвало да се види какво е положението под капака на клапаните и дали трябва нещо да се ремонтира(това ме притеснява)да не ми изкарат куп неща за оправяне.Възможно ли е от теча на масло от гарнитурата да се скапе нещо или пак ще се опитат да ме финтират в сервиза?
- paci
Налива ти масло при свещите?!dilyan81 написа:Възможно ли е от теча на масло от гарнитурата да се скапе нещо
Скапва кабелите от там и свещите.
Разбрах го по трудния начин ... след 2 комплекта кабели и свещи.
Re: Ремонти
А синхронизатор откъде ще купи?peigera написа:..... За синхронизатора обаче трудно мога да преценя колко биха ти взели колегите в сервизите, но да предположим около 200лв. ....
dilyan81
Значи,ако ми кажат в сервиза,че трябва да се ремонтира и друго освен гарнитурата да ги отрежа смело.Свещите и кабелите ще ги сменям,че има един пръст масло по тях.Дали да сменя и дистрибуторната капачка заедно със свещите и кабелите?
- essex
Не е дистрибуторна капачка, ами бобина, която не се пипа докато работи
peigera
Re: Ремонти
Нови вървяха май към трийсетина лева. А може и втора ръка.HACKO написа:А синхронизатор откъде ще купи?peigera написа:..... За синхронизатора обаче трудно мога да преценя колко биха ти взели колегите в сервизите, но да предположим около 200лв. ....
peigera
Като я отвори и каже пиши, ще помагаме. Без да сваля глава, освен гумички на клапани друго почти нищо не може да направи. След като си от София, иди при Форд маняка, поне няма да те излъже и ще ти я направи както трябва.dilyan81 написа:Супер цени ми казвашОбаче мастъра в сервиза ми каза,че трябвало да се види какво е положението под капака на клапаните и дали трябва нещо да се ремонтира(това ме притеснява)да не ми изкарат куп неща за оправяне.Възможно ли е от теча на масло от гарнитурата да се скапе нещо или пак ще се опитат да ме финтират в сервиза?
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%BD%D0%B0
dilyan81
Много благодаря за Ценните съвети-другата седмица ще ида до сервиза и ще пиша да ви информирам каква е диагнозата
dilyan81
Оставих животното в сервиза-най-вероятно в четвъртък ще си го прибера и ще дам инфо за части и за поведение на зверчето
dilyan81
И така взех си преди малко звяра-трудният старт все така си го има.Обаче след стартиране мотора вече работи спокойно и без вибрации.И след макс 30 секунди работа на място потеглих без проблеми и колата си вървеше добре и мотора реагираше веднага на командите с газта.Така че определено проблемите са били от свещите(старите видимо са много зле).Сменена е и гарнитурата на капака на клапаните,за да не се прецакат и новите свещи.Кабелите за свещите са Беру,Самите свещи така и не ми казаха от сервиза каква марка и модел са-споделиха само,че са оригинални за Форд(има изписан код за свещите на фактурата от сервиза-Y1 493 001).Цена на 1бр. свещ 19 лв с ддс
Общо за гарнитура на капака на клапаните(цена 34лв),нови кабели за свещите(цена70лв) и свещи(цена 4x19лв)+ труд=210лв.Вие кажете дали е висока цената,че отскоро се занимавам със сервизи.Ремонта е направен в АСД в Обеля(четох във форума лош отзив за този сервиз).
- essex
76 лв свещите + 34 гарнитурата + 70 лв кабели = 180 лв
210 лв - 180 лв = 30 лв за труд което е добре според мен
За да не пускам нова тема ще пиша тук, не разбирам каква е разликата в тези 2 вида свщи като са еднакви ????
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... apg2fq5145
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... tpvuqqd882
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
