Проблем с парното на фокуса
gosho_91
- Регистриран: 03 сеп 2013, 12:04
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 tddi 90hp 2000g
Здравейте колеги имам проблем с парното на фокуса както си беше добре и изведнъж взе да духа студено на ниските а на високите обороти топло и след като намалях на по ниски обороти пак студено.Реших да сменя антифриза понеже беше станал ръждив ,напълних системата само с вода и направих няколко промивки след като пробвах дали ще тръгне парното с вода не иска да духа топло а само студено.Долния маркуч на радиаторчето на парното е студен а горния е топъл.Откачих и двата маркуча на радиаторчето на парното сложих един маркуч в горната тръба и надух с водата,после обратното в долната тръба водата си върви със силна струя.Пак напълних системата само с вода загря си нормално но парното пак не тръгва и долния маркуч на радиаторчето пак е студен .Също така на водния радиатор дония маркуч,идващ от термостата пак е студен,но межи би не е завъртял големия кръг и затова е студен но аз я пробвах в движения с доста натискане и пак е студен но температурата си е добре на средата е стрелката.Възможно ли е да е заминал термостата или е друго нещо .Също така какк се обезвъздушава до колкото знам тя сама се обезвъздушава.Мотора е 1.8 тдди 90 коня.А да не би да не иска защото е с вода но с нея пак трябва да тръгне аз иначе имам антифриз но не го наливам ,защото може да се наложи пак да го източвам.Благодаря предварително ако може някой да ми помогне че съм без грам парно. Впрочем аз правих промивка на радиаторчето което е най-отдолу то ли е за парното или за климатика да не е?
gosho_91
Re: Проблем с парното на фокуса
Темата може да се изтрие
- madboy
- Администратор
Оправи ли се проблема с парното и как?
gosho_91
Направих промивки на радиаторчето парното неискаше да тръгне но като я покарах и само си тръгна а на място не искаше да тръгне явно системата на място трудно се обезвъздушава и затова не искаше да тръгне смених и и термостата сложих термостат с обезвъздушител.Засега имам парно но като дам да ми духа от към стъклото ми се включва климатика и ще видя дали може да се спре за да не духа хладно,освен това през въздуховодите ми излизат от време на време малки пърченца дунапрен и незнам защо е така.Писах темата да се изтрие защото никои не ми отговори
- madboy
- Администратор
Дунапрена трябва да е от клапите на въздуховодите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
