Странно щракане
WarKiller
Регистриран: 29 юни 2006, 22:17
Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX 1.1 Mi
Странно щракане
Мнение от WarKiller » 02 ное 2006, 00:43
От известно време се чува едно странно прищракване отпред вдясно при по-осезаеми неравности или при слизане от легнал полицай. Въпросът е, че два-три дена го има този шум, а после примерно цяла седмица всичко е наред, докато не се появи пак ... :?
Някакви идеи какво може да е?
valboy
Мнение от valboy » 02 ное 2006, 10:04
Идеи има много, трябва да си прегледаш окачването- шарнири и пр... виж и пружината да не си я счупил.. :idea: Виж стабилизиращата щанга да не е останала без тампона вече... Прегледай разбутай и пиши после.
:wink:
WarKiller
Мнение от WarKiller » 02 ное 2006, 10:52
На гледане всичко изглежда нормално ...
В спряло положение като я натисна надолу и я пусна не се чува абсолютно нищо.
Звукът се чува в момента на пускането когато съм я вдигнал леко нагоре от същата тази дясна страна на предницата.
Но защо няколко дена се чува, а после следващите няколко дена изчезва напълно? :roll:
valboy
Мнение от valboy » 02 ное 2006, 11:44
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%ED%E8%F0" onclick="window.open(this.href);return false;
Като вдигнеш колата хвани гумата отгоре и отдолу и почни да я клатиш здраво- не трябва да има никакъв луфт! Ако има значи шарнира е заминал!
После хващаш гумата отляво и отдясно- пак клатиш, ако има луфт значи накрайника се е скапал!
Ако докато мандахерцаш гумата чуеш чукане се опитай да разбереш откъде точно идва все пак! :wink:
Успех!
WarKiller
Мнение от WarKiller » 02 ное 2006, 15:13
Е няма, човече ... Накъдето и да я лашкам гумата нищо не се чува. :)
В същото време преди малко трябваще да излизам по работа и на легналите полицаи пак се чуваше това прищракване ... :?
Brock
Мнение от Brock » 02 ное 2006, 16:35
:!: "Лашкането" на гумата трябва да стане при вдигната кола - в смисъл - гумата не трябва да е опряла на земята.
А да не е нещо от рейката *072*
Ти нали си знаеш, че доста често при фиестите дава дефект карето на волана. Да не е от там *00147*
Може и стабилизираща щанга да е - а бе много неща могат да са - май трябва да отидеш в някой сервиз да ти направят преглед на ходовата част...
:twisted:
WarKiller
Мнение от WarKiller » 02 ное 2006, 17:22
Е естествено, че бях вдигнал колата като "лашках". :)
Сигурно ще отидя някъде тея дни да й погледнат предницата.
Знам за по-честите проблеми, които се появяват по Фиестите, но в случай ми е най-интересно защо този шум не се чува винаги при неравност, а през няколко дена ... *00101*
Мнение от mrdds » 02 ное 2006, 17:36
колега,според мен шарнира ти е изсъхнал,или маншончето му пропуска.Скърцания при неравности почти винаги са резултат на изсъхнал шарнир.Същото скърцане се чува и при повдигане на колата с крик.Предполагам че още няма луфт и неможеш да го констатираш с клатене на колелото,но това е първия симптом на износване.Ако влезе кал и вода в ябълката на шарнира спира да скърца поеже калта има някакви смазочни качества.Когато водата се изпари и остане само пясъка от тази кал започва да дере и скърца докато леглото се износи и тогава започва да хлопа.
Поне такова е моето обяснение.
WarKiller
Мнение от WarKiller » 02 ное 2006, 18:00
Мерси, колега, май това е най-логичното обяснение в случая...
Ще следя звука тези дни при различно време и към края на седмицата ще отида някъде да го видят и пак ще пиша. :wink:
T punchev
Мнение от T punchev » 04 ное 2006, 22:19
Можеби биалетка!
Georgiev
Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI
Мнение от Georgiev » 04 ное 2006, 22:40
Според мен не е шарнир.Това което казва Колегата mrdds не може да бъде.Както и да се е разсъхал шарнира не може да издава шум който да се чува в купето и още повече да чука.Шарнира или е разбит или не е, а и те имат вътре накакво тефлоново покритие.
Аз мисля, че от амортисьорите.Имал съм такова тракане на предната си кола.Чукаха от време на време.като клатиш колата не се чува.трябва да я натиснеш надолу и да я пуснеш.Най добре вдигни предния капак и натикай с две ръце бомбето където е хванат амортисьора за да се получи свиване и разтягане на амортисьора.И така ако усетиш с ръце чукането.От там е.
Опитай.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
