МОНДЕО МК2 АВТОМАТИЧНИ ФАРОВЕ
icoc1
Регистриран: 27 юни 2013, 11:55
Модел на автомобила: MONDEO 97g. 2,0 zetec
Мнение от icoc1 » 16 ное 2014, 18:53
Колеги,попаднах случайно на това клипче. Моля да ми обясните това възможно ли е и как мога да го направя на мойта кола
https://www.youtube.com/watch?v=Wg8qkIhcNOQ
Re: МОНДЕО МК2 АВТОМАТИЧНИ ФАРОВЕ
Мнение от ЯЛТА » 16 ное 2014, 20:00
Това е реле-"скандинавия", но едва ли има окабеляване за него. Моето е GHIA, но няма окабеляване. Прави се по друг начин, но става.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 16 ное 2014, 20:06
Мне тва не реле скандинавия, това е оригиналното реле за къси светлини, тука нещо ми се струва не реална схемата как ще заработи само от това реле като се смени, следва въпроса как ще се управлява веднага?
Мнение от HACKO » 16 ное 2014, 20:25
Това най-вероятно е нещо като моята схема, но много по-елегантно направена. При мене фаровете светват, след като напрежението стане над 13V.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 16 ное 2014, 20:43
То при мен е като на клипа горе-долу, ама сега ако ще ме питате как е направено...не помня...трябва да го видя на колата-много време мина.
Didibao
Мнение от Didibao » 17 ное 2014, 21:23
И при мен е подобна схемата но на това реле съм вързал паралелно още едно и се управлява от алтенатора.
icoc1
Мнение от icoc1 » 02 дек 2014, 10:42
Не може те ли да кажете как е направено? Надеждата ми беше тук във форума някой да помогне.
Мнение от HACKO » 02 дек 2014, 23:55
Има поне три теми по въпроса.
yanev1990
Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
Местоположение: Банкя, София
Мнение от yanev1990 » 28 яну 2015, 23:02
И аз го имам това, включват се автоматично късите след като запаля колата.Предния собственик е сложил някакъв мост в кутията на бушоните, като се махне моста само ръчно може да се включат.
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 28 яну 2015, 23:24
Да, пуска се мост към релето на късите.
Единственият плюс на този начин е, че е без пари.
