Моят FORD FOCUS C MAX'04
Paranoid
Регистриран: 17 апр 2008, 22:07
Модел на автомобила: FOCUS C-MAX 2.0 TDCI Ghia '04
Местоположение: България
Re: Моят FORD FOCUS C MAX'04
Мнение от Paranoid » 10 авг 2014, 16:40
*0025280* Много благодаря!
А днес отстраних един доста неприятен проблем. Не съм го заснел в снимки, защото бях доста мръсен и изнервен и не ми се занимаваше и с това.
Проблемът е следния: Огромно количество вода в краката на пътника до водача. След известно издирване на причината, тя беше локализирана, а именно откачен маркуч на преден десен отводинтелен канал на шибидаха. Беше се измъкнал точно от г-образната връзка, която отвежд водата на предния калник и всичко се изливаше вътре. И може да си представите с тези дъждове в София от последните седмици за какво става дума. :cry: :cry:
За мое голямо съжаление всички възможни пластмаси отпред вдясно по таблото и в краката трябваше да се демонтират + жабката. След което се заема една екзотична поза, отмества се шумо- и топлоизолацията и някакси човек трябва да си навре ръката там, където е тази свръзка. Оказа се, че с годините маркуча някакси се е скъсил, най-вероятно поради състаряване. Просто нямаше как двата елемента да са свързани и да се отвежда водата навън. След известно размишляване отидох до близката железария и закупих метър маркуч с подобен размер и след 2-часова игра и опити някакси нещата се напаснаха, удължението е готово и вече водата се отвежда навън, и няма да ми се налага да плувам докато шофирам. Е след това още един час попивах и изсушавах пода на колата, но всичко поне за сега е наред!
addition
Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
Местоположение: София, Монтана
Мнение от addition » 17 окт 2014, 14:26
Човекооооо, поклон *00134* *00134* *00134* *00134* *00134* *00134* *00134* *00134* *00134*
Нямам думи! Все се мислех за майстор, ама ти ми скри шапката! Като взема моя бъдещ C-max, все при теб ще идвам за такива неща. Приготви си по-дълбокичък джоб :-)
Paranoid
Мнение от Paranoid » 21 окт 2014, 17:34
:D Благодаря!
И нещо ново от днес. Поредното обслучжане с масло и филтри + задни спирачки
Както се вижда на снимките, дисковете са доста износени. Подозирам, че е възможно никога до сега да не са сменяни!
Задна дясна-вътрешна накладка е износена неравномерно! Говорих с моя майстор и той провери цилиндърчетата и буталото, и ме успокои, че това се получва при много автомобили. Нямало проблем и нищо не трабвало да се прави на апарата.
С новите дискове и накладки е много по-добре!!!
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Мнение от G_o_c_e_v » 21 окт 2014, 21:11
Ако това са реалните километри на автомобила значи и моите дискове са сменяни тогава. Понеже взех колата с нови дискове и накладки от зад, а е на 260 000км явно това им е ресурса на задните дискове. Предните ми дискове още май са оригиналните или са сменяни поне веднъж преди да купя колата.
Paranoid
Мнение от Paranoid » 02 ное 2014, 22:13
Здравейте!
Днес на километража се изписа интересна цифра:
Paranoid
Мнение от Paranoid » 16 ное 2014, 12:49
Привет!
Да актуализирам малко свършеното от днес. След продължилото търсене и чакане няколко месеца най-сетне намерих, поръчах и пристигна ключа за фаровете. Още като купих колата правеше някой номера. Димера не работеше, но това не беше проблем, защото стоеше на максимална сила. Неприятното е, че последно време започна да угасва и вечер е изключително непроятно!!! И от всичко на горе, светлините за мъгла не се включваха.
Тъй като, аз съм с екстрата за автоматично нивелиране на фаровете, е много трудно да се намери ключа. Тук в БГ го нямше, а чакам и търся от почти година. Накрая намерих на прилична цена в Ebay. И ето го пристигна:
И така днес преминах към монтажа по следния начин:
Отместваме гуменото уплътнение и внимателно откачаме пластмасовия модул
Премахваме го и внимателно откачаме и другата част от тези щипки
След това промушваме ръката си от долу на горе напипваме кабелите, които водят към ключа и се опитваме да напипаме щипките в горния и долния край. С тях освобождаваме модула. Може да има и по-лесен начин, но аз знам само този.
На снимката си личи, че някой се е опитвал нещо да прави!
После по обратния ред сглобяваме всичко
Разликата в новия модул е, че когато включа светлините за мъгла от пред и от зад, нищо никъде не показва, че са активни. На моя, стария модул, светваха 2 диода, но този е по-нов и вероятно подава съгнал към таблото, там да светнат индикаторите, но при мен липсват.
Толкова за сега от мен. Скоро още нещо ще кача.
Paranoid
Мнение от Paranoid » 18 ное 2014, 10:31
Здравейте отново!
Преди време ми подариха видео регистратор за кола, но понеже в китай не винаги знаят какво правят, обектива беше около 90 градуса и видимия ъгъл беше много малък. Затова поръчах едно обективче за телефон и след като го залепих нещата коренно се промениха. Качвам няколко снимки, как се получи монтажа, на кабела в колата:
Кабела тръгва от запалката и съм отбелязал с червени линии от къде минава.
Като цяло никъде не се наложи да разглобявам нещо, минах само с подпъхане в уплътненията и промушване между модулите.
Ето го и самото устройство:
Самото устройство е направено добре. Изглежда ми издръжливо. Настроил съм го да се включва автоматично щом му подам захранване от запалката, а записа е 5 минутен, след което започна нов файл. При запълване на картата памет автоматично трие старите файлове и пише нови. Качеството на видеото е спорна. Не е HD както се твърди на опаковката, но е сравнително добре. За своята цел върши работа.
Ще кача видео щом се случи нещо интересно пред мен и успея да го заснема!
Paranoid
Мнение от Paranoid » 24 ное 2014, 23:32
Здравейте
Тази вечер, докато пътувах, километражът завъртя интересна цифра:
Paranoid
Мнение от Paranoid » 26 ное 2014, 22:02
Тази вечер, връщайки се от Бургас, където се видях с колегата Fiesta_IGI, малко преди Ахелой ударих заек. За щастие няма видими големи щети. Утре на светло съм при застрахователя да направим опис. За съжаление, за да ми издадат протокол за ПТП-то от КАТ ми написаха АКТ. Криво ми е, чудя се дали да го обжалва. Според органите на реда съм се движел с несъобразена скорост. Поне товa пише в АКТ-та. По думите на полицaя, който беше много очтив и възпитан, искам да отбележа, не можел да ми издаде протокол без да напише акт. Какво да ви кажа!
Ето и запис от случката. Не зам защо тук не се вижда пътя осветен от фаровете, но на екранчето на устройството се вижда!
https://www.youtube.com/watch?v=nanmGpjc2J0&list=UU7L2Z_07y-zZYkTylJi-kYg
le6o
Мнение от le6o » 26 ное 2014, 23:22
Кофти.. Аз наскоро ударих една котка, по точно тя се удари в гумата. Не е трябвало да викате кат, измиваш и паркинг щета. Сега без вина виновен. Дано да не е много.
Ivaylo Georgiev
Escort 1996 1.8 TD CLX
Мнение от Ivaylo Georgiev » 26 ное 2014, 23:31
Поне прибра ли заека и у фурната?
Sent via Tapatalk
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 26 ное 2014, 23:55
Жив, умрял, първото нещо, което се пише е несъобразена скорост :?
Paranoid
Мнение от Paranoid » 27 ное 2014, 09:50
Да прибрах го. Довечера ще се готви, но щетите бяха от долу. Няма как да минат на паркинг. А в тая тъмница нищо не виждах. Радиаторите не текат, но знаели човек. Може да са криви или нещо друго. Предпочетох да не рискувам. Довечера повечко снимки ще кача. Толкова засега от мен.
Paranoid
Мнение от Paranoid » 28 ное 2014, 22:23
Така, след огледа ми описаха кора под предната броня, но мисля, че липсва и още нещо:
Хубавото е, че радиаторите са здрави и няма никакви други видими щети. Но мисля, че липсват протекторите на най-малкия радиатор от ляво и дясно:
В тъмницата анамерих само това парче
Би трябвало да стои ето тук:
От другата страна също липсва
Ето го и зайчето:
Paranoid
Мнение от Paranoid » 29 ное 2014, 16:52
Днес свърших още 2 полезни работи по колата!
1. Намазах салона с вакса, да го подготвя за зимата. Като паднат много температурите, не ми се седи вън, да го мажа тогава.
2. Благодарение на колегата Fiesta_IGI от Бургас, който ми подари няколко щипки, ето такива:
Подмених мойте, който бяха счупени и пластмасовите капаци на задните греди вече не висят!!!
След като се сменят, кората се постава внимателно на мстото си и се притиска съвсем леко. Чува се едно много леко щракване. Тогава нещата са готови!
Още веднъж искренни благодарности на Fiesta_IGI за щипките! :drink:
sgel
Регистриран: 25 юли 2010, 12:31
Модел на автомобила: focus 1.6TDCI 90HP '07
Местоположение: Ловеч\Свищов
Мнение от sgel » 02 дек 2014, 21:41
Колега, под интеркулера има още една малка кора под формата на дъга. Нея са ти я спестипизастрахователите. ИСКАЙ СИ Я!!!!!
Paranoid
Мнение от Paranoid » 02 дек 2014, 23:04
Не се сещам. Ако можеш да ми пратиш линк към подобна?
Много благодаря!
sgel
Мнение от sgel » 05 дек 2014, 22:38
Ето я и нея линк от чичо http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=45 и тук от първия сайт,който намерих http://store.emk-33.com/product/1166153 ... -2004.html ,а това е и двигателната ти http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=43
Paranoid
Мнение от Paranoid » 14 дек 2014, 11:53
С падането на температурите влезе в действие една от най-смислените екстри в колата, а именно подгряването на предното стъкло!
https://www.youtube.com/watch?v=1kxvHJ3T8Og&list=UU7L2Z_07y-zZYkTylJi-kYg
Paranoid
Мнение от Paranoid » 13 юли 2015, 20:36
Здравейте!
Малко да съживя и моята тема :):)
Дойде време да преобуя кола. Взехме я с летни 17-ки, но бяха някакви китайци (RADIAL F105) и честно казано не съм се отпускал докато бях с тях. След 70К километра по родните пътища видимо им свърши живота:
И след много четене и ровене из форумите и няколко разговора с хора от бранша се прях на ето тези:
Hankook Ventus Prime2 K115 205/50R17 93W XL
След 1000 км мога да кажа, че спрямо китайките са много по-тихи, по-комфортни и поемат неравностите много по-добре! В завой са доста по-стабилни. Не ми се е налагало да намалям много рязко и все още не съм ги карал на морко. Когато направя и това ще драсна едно мнение за поведението им на хлъзгава настилка. Но за сега мога да кажа, че цена-качество наистина са оптималния вариант за този размер и тези параметри!
Толкова за сега :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 243 госта
