Обърквация ?! подгрев предно задно стъкло
- uBcaHa
- Регистриран: 25 яну 2014, 17:04
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7i 16v zetec S 125konq 1997 / Ford Fiesta 1.3 avtomatik / mercedes c180 122hp /
колеги някои има ли си на идеа защо на пумичката имам бутони за подгрев на предното стъкло,но като го пусна диода само премигва и нищо нестава...колкото за задното бачкат само 2 или 3 реотана смисъл само 20 санта отгоре работят надоло си стои изпотено стъклото
Любо
Re: Обърквация ?! подгрев предно задно стъкло
За задното подгряване - вероятно реотаните които не работят са прекъснати. Има разни проводими маркери с които се оправяли, но не знам колко е ефикасно и дълготрайно.
Относно предни джам - варианти нищо да не се случва има много. Един от тях е прозореца да е сменян и да е сложен такъв без подгрев. Като се вгредаш в стъклото трябва да видиш реотанчетата. Те са мноооги тънки жички разположени вертикално, през около 5mm и всяка прави нещо като зиг-заг.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
За лепило - има разни по 15-20 лева. Например това
Информация допълнително има тук:
Как да си оправим прекъсващата задна чистачка и реотани
Като се намерят местата на прекъсване, с четчицата се слага съвсем малко от лепилото, но така че да покрие поне по 1 мм и от двете страни. При повече желание човек може да се пробва да си направи подходящи шаблони, че тия които вървят в комплекта може да са с много широк отвор.
И трябва да се избягва бърсане на задното стъкло, а ако се налага - да се вземат ефективни мерки срещу повреждане на реотаните.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- uBcaHa
имам такива реотанчена на предното стъкло,вазможно ли е да е от бутона примерно ?
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Щом премигва това не е ли индикация за късо?uBcaHa написа:имам такива реотанчена на предното стъкло,вазможно ли е да е от бутона примерно ?
При мен на Фокуса свети бутона ,ама грее наполовина....
Любо
Щом имаш реотанчетата, значи нещо по захранването не е в ред. Под прозореца, отвън, трябва да е буксата към която са включени провери дали там има маса. Ако с масата всичко е наред почваш да търсиш по плюсовата линия слаба връзка. Мисля, че в схемата има и реле. Може да почнеш и от него да видиш при натиснато копче какво се случва с него и дали работи правилно. Не е изключено и самия бутон да прави мизерия.
Както казах някъде в схемата има слаба връзка.
- uBcaHa
Да мерси Любак сега се захващам като включа копчето и само премигва и в таблото се чува само 1 цъкане
- mladen1984
Нормално е да се чува цъкане при натискане на бутона.Това цъкане е от релето.Много вероятно е да има проблем в самия бутон.С времето се развалят(омекват) пластинките вътре в него и не правят добър контакт.Ако можеш го отвор и провери.
Системата на отоплението на предното стъкло освен че минава през реле е разделена на 2 кръга, всеки от който е защитен с 30А предпазител.При положение че бутона премигва би трябвало те да са здрави, но по добре ти провери!
- uBcaHa
Колеги малко глупаво от моя страна да незнам ... но незнам разглобих отпред сичко... чистачките махнах пластмасата махнах но невидях никаде букса само за парното някфи букcи и за чистачките моторчето букси за подгрева на предното стъкло невидях даите идеа каде мойе да е да зема да сваля и панела на гредите до стуклото отвътре да провера ? ... има и още нещо тревойещо значи от 3-4 дена мн яко се запотяват прозорците по задния дайе на капки стои отпред точно под стъклото отдясно има нещо като кутия която се отваря на щипки и като я отворих какво да видя вътре явно е за филтър но няма нищо вътре празно дали там се слага филтър купе ?
- uBcaHa
Колеги ето това става като опитам да пусна подгрева на челното стъкло... ако забелязвате само премигва втория бутон и толкова
http://vbox7.com/play:51145f6846
- dragonn2
Колега, аз имам същия проблем, ама с нагревателя на задното стъкло. Бутончето примигва точно в момента когато релето цъква.
Само че при мен може да го натискаш колкото искаш, докато при теб доколкото виждам може само 1 път.
Чудя се дали релето не прави проблема.
- uBcaHa
и аз това се опитвам да разбера ама незнам каде е това реле ... ако знаеш каде е мойе да споделиш да опитам по нашенския начин да го одара в цимента белкем се оправи
- dragonn2
На Фокуса релето е R25 при бушоните в купето. Погледни си книжката на колата, ако я нямаш или не знаеш езика (моята е на италиански
), свали си онлайн версия в PDF формат. Има ги на руски и английски
там има схема на бушоните и релетата със съответните им описания.
Аз все още нямам възможност да тествам релето, понеже колата е в бокса за смяна на ремъци и ролки + сега покрай празниците не остава време
- uBcaHa
ами то аз в купето бушони имам но релета някфи невиждам ...
а мейду другото кникжата ми е на Немски и си я преведоx...един комшия дето е дълги години в Германия ми я преведя цялата книжка :Д
- dragonn2
Колега, какво стана, подкара ли подгрева?
При мен бушоните и релето си работят, мирише ми на прекъснат кабел някъде. Предполагам че бутона светва само за секунда, защото няма товар на веригата и релето веднага изключва.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
