Помощ за парното! - Фиеста МК4
				ivanlefterov
 - Регистриран: 15 ное 2012, 17:40
 - Модел на автомобила: Fiesta Zetec 1.25 16v DHATA
Здравейте колеги. Имам една фиестичка `96 година. От около година вече парното ми духа само топло.
(Прословутата тема за Фиеста на paci я знам наизуст вече.)
Проблема е, че кранчето за парното го сменям 2 пъти вече и се убедих, че не е от него.Лятото бях с байпас и духаше само студено. Въпроса ми е от какво друго може да е този проблем? Не разполагам с мултицет за да видя дали отива ток до моторчето изобщо.Има ли някакъв друг начин да проверя?
Интересното е, че когато си сложа ръката под жабката усещам, че влиза студен въздух. Нагоре през въздуховодите вече е горещ и си духа стабилно.Моя майстор гледа платката с управлението вътре, презапоява я уж...ефект 0.
За момента проблема съм го решил като пускам клапата за въртешна циркулация и не влиза толкова топло. Обаче има дни в които си е топло навън и вътре става неприятно топло. Абе с 2 думи ме дразни и искам да си я оправя.
В Пловдив съм в момента, но не познавам майстори и не знам някой дали може да ми помогне с тоя проблем.
Благодаря ви предварително.
- paci
Re: Помощ за парното! - Фиеста МК4
Беше едва ли не 1вата такава Фиеста във форума.ivanlefterov написа:(Прословутата тема за Фиеста на paci я знам наизуст вече.)
Темата съм я започнал без да знам кое какво е, как се нарича и какви ги върши.
След мен колегите го разбирдаха този клапан от тестове, анализи и обяснения.
Как да помогнем?ivanlefterov написа:Въпроса ми е от какво друго може да е този проблем? Не разполагам с мултицет за да видя дали отива ток до моторчето изобщо.Има ли някакъв друг начин да проверя?
Имам познат, който завърта 3ти модул с управлението, защото не стигал ток до клапана и с 3те модула проблем.
Последно е стигнал до майстори да му ремонтират модула. До къде е стигнал не знам.
С боб и баене не става. Иска си мерене.
				madboy128
 - Регистриран: 02 май 2007, 19:21
 - Модел на автомобила: Нямам :D
До никъде не съм стигнал, клапана ми работи като му пусна 12 волта, с един панел когато врътката ми е на топло духаше студено и обратно но за кратко, и започна пак да си духа само топло, има някакъв чип за управление на клапана в блока на таблото който според мен не се разбира добре с всички клапани ( моя клапан е сменян, от мото фое е купуван де) и като гледам работата отива да си сложа един ключ от запалката примерно към клапана, като искам студено да го пускам, като искам топло да спирам 12-те волта към клапана
Фиестата ми е 99г 1.8D
				ivanlefterov
Незнам вече къде може да е проблема. И още по-лошо е, че не съм технически компетентен, за да огледам по-обстойно всяка една част. Хубавото е, че последните дни е студено навън и поне върши работа тва парно на мах.
Добре де...някой гаражен специалист в Пловдив да кажете? Или човек който...да ми помогне. Нямам представа какъв човек да търся за такова нещо.
А просто не виждам смисъл всяка пролет да чупя клапана (Понеже при опитите ми лекичко да го изкарам се чупи) и на есен да давам 80 лв. за нов. Нямам идея вече как да се реши тоя проблем...
- samsung_bg
 - Местоположение: Габрово
Ти ако караш така... лятото с байпас, а зимата с работещ на макс клапан, няма никакъв смисъл да слагаш клапан.
По-добре слагай две тръбички и пак парното ти ще работи на макс.
Сега малко по-сериозно...
При положение, че клапана е нов, трябва да търсиш проблем в платката или прекъснат някой от двата кабела от платката до клапана, няма къде другаде да е проблема.
Платката поне се сваля лесно.
Пробвай да вземеш от някоя морга.
