kostastam
- Регистриран: 04 апр 2006, 13:01
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994, 1.6-90HP
- Местоположение: Plovdiv
Status:
Извън линия
Мнение
от kostastam » 03 ное 2006, 17:35
Миналия уикенд се бях заел да си проверя маслото в скоростната кутия и забелязах че има две пробки една до друга/едната е малко по нагоре от другата на 5 см. в страни/ .Опитах се да изровя някаква документация за моя двигател-1.4 i-55kw но не успях! Ако някой знае то4но от коя пробка се проверява да сподели или ако има снимка да илюстрира!
Предварително благодаря!
ivo9180
- Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
- Местоположение: Пирдоп
Status:
Извън линия
Мнение
от ivo9180 » 03 ное 2006, 21:39
И при мен е така с 2 пробки Масло се долива или проверява през дясната като застанеш срещу колата Като сменях маслото налях оттам точно 3 л. Маслото за този тип скоростна кутия е 75 W 90 GL 5
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 03 ное 2006, 22:22
За кой тип скоростна, за BC ли ?
ivo9180
Status:
Извън линия
Мнение
от ivo9180 » 03 ное 2006, 22:41
iВС е типа скорости Познават се по включвателя на лампите за заден ход ,който се намира в най-долната част на скоростите
monov
- Регистриран: 11 юли 2005, 00:34
- Модел на автомобила: Fiesta 1.3mi '93
Status:
Извън линия
Мнение
от monov » 03 ное 2006, 22:59
И аз съм за смяна на масло на скоростите - какво да е за Фиеста 1.3 92' и някой знае ли как стои въпроса с пробките защото не съм се завирал да гледам? А ще мис е наложи - скоро ще сменям масло и, ако мога и това да го свърша..
Когато животът ти поднесе лимон - направи си ЛИМОНАДА
- Местоположение: Плевен
Status:
Извън линия
Мнение
от paci » 03 ное 2006, 23:13
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 03 ное 2006, 23:59
Стар Паци, стари изцепки....
paci:
-Само аз ли не го разбирам ?!
carrot
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Status:
Извън линия
Мнение
от carrot » 06 ное 2006, 09:34
monov написа:И аз съм за смяна на масло на скоростите - какво да е за Фиеста 1.3 92' и някой знае ли как стои въпроса с пробките защото не съм се завирал да гледам? А ще мис е наложи - скоро ще сменям масло и, ако мога и това да го свърша..
има една (1) гледано отпред на колата, на челната страна - по средата на СК. От там се налива и проверява нивото на маслото в СК и може да се изсмуче евентуално.
jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
Status:
Извън линия
Мнение
от jasonsmith » 09 ное 2006, 20:02
carrot написа:monov написа:И аз съм за смяна на масло на скоростите - какво да е за Фиеста 1.3 92' и някой знае ли как стои въпроса с пробките защото не съм се завирал да гледам? А ще мис е наложи - скоро ще сменям масло и, ако мога и това да го свърша..
Сори за офф-топика
А може ли да се достигне тази пробка без да се завираш под колата, в смисъл през предния капак и да видиш дали трябва да доливаш масло?
carrot
Status:
Извън линия
Мнение
от carrot » 10 ное 2006, 08:37
Е дигни го де
за капака става въпрос
и погледни - по принцип става - трябва да бръкнеш с нещо вътре в дупката (след като ГО вдигнеш
) .... иииии от долу по-лесно се бърка
Нивото на маслото трябва да е на нивото на пробката.
jasonsmith
Status:
Извън линия
Мнение
от jasonsmith » 10 ное 2006, 17:17
Благодаря колега, утре ще го ВДИГНА и ще видя за какво говориш.. лошото е че не знам къде е пробката
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
