Запитване: до 3500 оборота е тромава: Puma '97 16V
miro_pumata
Регистриран: 06 дек 2014, 10:28
Модел на автомобила: Puma
Мнение от miro_pumata » 06 дек 2014, 10:47
Здравейте колеги. Купих си форд пума 97г 1.7 16V 125 к.с. Има нещо, което не мога да разбера: защо до 3500 оборота е малко тромава, а след това се изстрелва като стрела??? Ако някой знае причината, моля да каже и как мога да го отстраня този проблем. БЛАГОДАРЯ предварително.
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Re: Запитване: до 3500 оборота е тромава: Puma '97 16V
Мнение от tisho_tbk » 06 дек 2014, 11:02
Около тези обороти (3500-3750) се достига максималния въртящ момент.
Мнение от ЯЛТА » 06 дек 2014, 17:14
Puma 1.7 страда от прословутия VSS- датчик, като се скапе, точно този симптом показва, а струва около 700 лева.
Разбира се това не е задължително да е и на твоята кола, трябва си диагностика от майстор.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 06 дек 2014, 18:14
Хм сигурен ли си че е vss vehicle speed sensor.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Мнение от ЯЛТА » 06 дек 2014, 18:45
Didibao написа:Хм сигурен ли си че е vss vehicle speed sensor.
Само отбелязах че повечето от това страдат. Иначе може да са много причините за гореописаният проблем.
Didibao
Мнение от Didibao » 06 дек 2014, 20:11
Предполагам, че си имал в предвид вариаторите на валовете, че всс е сензора за скорост.
muro85
Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Мнение от muro85 » 07 дек 2014, 08:42
Щото си е тромава, това да не ти е немския двигател, но чак пък от 3500 май май и компресииката е поизбягала а тези мотори не диянат на основен ремонт, вече доиде такава с такъв проблем и човека реши да продава щото нов двигател не го устройва
miro_pumata
Мнение от miro_pumata » 07 дек 2014, 12:01
какво е VSS-датчик??? каде стой и как се сменя?
Мнение от ЯЛТА » 07 дек 2014, 13:18
miro_pumata написа:какво е VSS-датчик??? каде стой и как се сменя?
Обади се на Фордманияка:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=64271
А ако дойдеш довечера на срещата, и той също може и да я тества на място за повече информация.
Мнение от HACKO » 07 дек 2014, 13:39
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 08 дек 2014, 17:19
Абе и фокусът е така, не знам дали им има нещо на колите или просто са си такива...
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Модел на автомобила: Ford
Мнение от ieiei » 08 дек 2014, 17:35
Малък вътящ момент при високи обороти :D (това движи колата)
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 08 дек 2014, 22:38
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 35#p511419
Статистиката е 6 броя и два вървящи. Е тази черната е втората, която движи нормално.
С това VCT на смукателния вал е с доста добра характеристика. Както и VVT-i на Тойота изравнява характеристиката и мотора доста добре върви в режимите до 3500 , където повечето 16-ки са тромави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
