Проблем с обороти(Mondeo 2000,94г,MK1)
sacrum
Регистриран: 02 окт 2013, 18:21
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0
Мнение от sacrum » 13 дек 2014, 08:43
Здравейте, може би има такава тема, но не можах да я намеря, имам проблем с оборотите на Форд Мондео 2000, 94г. с газов инжекцион. Сутрин я паля и си ги вдига, което е нормално докато малко загрее, след това си падат на около 800-850, но като загрее на нормална температура започва да ги вдига и остава на 1400 на празен ход, при смяна на предавките започва сама да се форсира с около 1500-2000 оборота и може би и разхода се е вдигнал, това го прави и на бензин и на газ, резетнах я няколко пъти с бутона в жабката, но се оправя за около 3-4 дена и пак наново започва магариите, това започна да го прави като паднаха температурите навън, обясниха ми, че не мога да я закача на компютър, този модел не можел. Моля за вашата помощ!
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Проблем с обороти(Mondeo 2000,94г,MK1)
Мнение от Didibao » 13 дек 2014, 10:11
Закача си се без проблем колата на диагностика с точната техника, огледай си колата да не ти е изпаднал някой вакуум от зад на колектора, другия вариант е клапана за празен ход да прави мизерии, но е по вероятно първото.
sacrum
Мнение от sacrum » 13 дек 2014, 11:56
Клапана е изчистен и работи, вакумите също са наред, няма скъсано или нацепено или някой да се е извадил...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 78 госта
