Въпрос за компресор на климатик
schumi
Регистриран: 12 авг 2006, 21:31
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6
Мнение от schumi » 05 ное 2006, 10:07
Здравейте колеги от форума.Имам въпрос относно компресора на климатика на моя Форд Мондео 1.8 ТД.Въпроса е следния, забелязах че компресора се върти постоянно при работещ двигател, това нормално ли е, според мен не?Климатика не го ползвам в момента.По какъв начин мога да го изключа, има ли бушон или реле, понеже от копчето на арматурното табло не става.Или пък ако има друг вариант моля кажете.
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 05 ное 2006, 10:17
Върти се само ремъчната шайба. Самият компресор се зацепва с електромагнитна муфа. Ако не си с климатроник следва муфата да е изключена. Ако все пак много те дразни това, че се върти ремъчната шайба трябва да смениш ремъка с такъв който е за коли без климатик. Муфата се управлява от едно кабелче което влиза в компресора. Вижда се на канал. Провери при незапален двигател дали щрака при вадене и вкарване на клемата и ще определиш на 100% как няма или има проблем.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
aaleks
Мнение от aaleks » 05 ное 2006, 10:19
Докато го напиша и ме изпревариха :) .
При Мони ТД ремъка е само за климатика.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
schumi
Мнение от schumi » 05 ное 2006, 10:43
Значи няма начин преди време да съм видял работещ двигател и невъртящ се компресор ,тоест ремъка към него.Понеже нещо ми се върти в главата че съм го виждал.
Vaklin
Мнение от Vaklin » 05 ное 2006, 19:20
Абсурд.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
