Не загрява Ford Focus 1.8 TDDI MK1
tricky
Регистриран: 08 окт 2013, 20:44
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDDi 90hp Ghia МК1, 1999 year
Местоположение: Ямбол
Мнение от tricky » 22 дек 2014, 21:51
Здравейте, изчетох всички теми от последните няколко години относно трудното загряване на дизеловите двигатели и възможните причини за това. Ще се радвам да споделите някой-друг съвет за решаването им.
Проблема е, че колата не загрява.
Сменен е:
1. Стария термостат с нов Моторкрафт 88 с клапан за обезвъздушаване преди 9 месеца - няма промяна
2. Моторкрафта замених преди 2 седмици с Wahler 88 също с клапан - няма промяна
:!: Пробвах /сварих/ Моторкрафта и според мен си отваря точно на време.
- градско - минавам по 5-6 км и стрелката не отлепя и дебелия маркуч след термостата е леко топъл
- извънградско - не влиза дори в зоната NORMAL след 10-15км магистрално каране е към края на бялото квадратче и там си стои.
- в TEST MODE на бордовия комп. при работа на място/на обороти/ 5-6 мм в зоната NORMAL е около 60-65 градуса. При потегляне пада.
Което ме навежда на мисълта, че показанията на таблото са коректни. Засечени са и с диагностика - има разлика от 1-2 градуса.
- Имам подгряване на антифриза което си работи - т.е. имам си парно
:?: Пораждат се въпроси:
1. От къде идва топлината в дебелия маркуч?
2. Възможно ли е през клапана за обезвъздушаване да минава антифриз, че буквално да отваря големия кръг? - Като свалих Моторкрафта имаше паста близо до съчмата и не позволяване да се затвори към тялото.
3. С един термостат ли е този двигател или има на масления радиатор?
4. Възможно ли е да преминава голямо количество антифриз покрай О пристена на термостата?
5. Черупката на термостата да не уплътнява термостата и той да се измества напред и съответно да преминава покрай него антифриз и съответно да си стои отворен
Това незагряване води и до по-голям разход на гориво - при 7-9 градуса външна температура ми дава разход извънградско 6.4-7/100
tricky
Re: Не загрява Ford Focus 1.8 TDDI MK1
Мнение от tricky » 23 дек 2014, 20:21
Някакви идеи? _friends_
Дайте съвет.
tricky
Мнение от tricky » 28 дек 2014, 18:59
Колеги, и тази тема като много други ли ще остане без нито едно мнение и съвет? :?:
Мнение от HACKO » 28 дек 2014, 19:07
tricky написа:Колеги, и тази тема като много други ли ще остане без нито едно мнение и съвет? :?:
Изчакай да минат празниците, повечето хора ги няма.
Milcho
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 28 дек 2014, 19:48
Пипни радиатора горе и долу, кажи какво е положението след като си я покарал малко. Разбери първо циркулира ли правилно охладителната течност. Водна помпа, запушен радиатор...
Zaio104
Регистриран: 31 май 2014, 10:24
Модел на автомобила: Ford-Focus 1.8Тдди 2002g.
Мнение от Zaio104 » 01 яну 2015, 20:35
Понеже имам същия проблем искам да попитам нормално ли е като пусна парното да въртят и 2те перки?
Мнение от paci » 01 яну 2015, 21:01
Zaio104 написа:Понеже имам същия проблем искам да попитам нормално ли е като пусна парното да въртят и 2те перки?
за парно ...
Ако пускаш топлото не е нормално.
Ако пускаш ВЕНТИЛАТОРА и въздушния поток е насочен към предния прозорец е нормално да пуска климатика и затова тръгват перките.
tricky
Мнение от tricky » 02 яну 2015, 17:50
Milcho написа:Пипни радиатора горе и долу, кажи какво е положението след като си я покарал малко. Разбери първо циркулира ли правилно охладителната течност. Водна помпа, запушен радиатор...
- градско - минавам по 5-6 км и дебелия маркуч след термостата е леко топъл - на изхода на радиатора е вече студено.
Течноста си циркулира нормално, системата е чиста, антифриза е почти със същия цвят който налях, дори не е замътнен
По-горе съм питал няколко въпроса, ако може да ми помогнете. :idea: .
При мен при включване на парното си върти само вентилатора на парното без значение накъде е насочена струята.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 02 яну 2015, 18:13
Купи си удобни и топли ръкавици. Друго не мога да те посъветвам за незагряващия дизел. Ако няма допълнителни реотани, белите мечки си ги возиш цяла зима в багажника. Няма как да загрява като бензинова кола.Особено сега на -15.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 02 яну 2015, 18:45
На този модел съм почти убеден че има подгрев на антифриза със три "свещи".
Не е никакъв проблем да се проверят и заменят при нужда.
Дизел Център Ямбол
tricky
Мнение от tricky » 02 яну 2015, 19:30
specialista написа:На този модел съм почти убеден че има подгрев на антифриза със три "свещи".
Да, има подгрев на антифриза и парното започва да духа леко топло след 3 минути. Парно си имам.
Проблема е в това, че не загрява двигателя което води до по-голям разход на гориво.
По магистралата със скорост 110-120 км/ч при външна температура 2-8 градуса не може да влезе в зоната "нормал". :roll:
Колата се държи все едно няма термостат и влиза в течност в радиатора и не загрява. Както писах сменени са термостатите, но маркуча след термостата е топъл.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 02 яну 2015, 19:40
Значи датчика ти за температурата е тръгнал към вечните ловни полета. И го чакай да пристигне там съвсем скоро...
Zaio104
Мнение от Zaio104 » 02 яну 2015, 20:12
tricky написа:
Как да разбера дали имам свещи за антифриза?
specialista
Мнение от specialista » 02 яну 2015, 21:29
На фокуса зад мотора хванато за купето ,има алуминиева тръба с дължина 10-12 см. На нея са свещите.Маркуча идва от мотора през свещите и после към парното.
Дизел Център Ямбол
Zaio104
Мнение от Zaio104 » 02 яну 2015, 22:45
S_C написа:Купи си удобни и топли ръкавици. Друго не мога да те посъветвам за незагряващия дизел. Ако няма допълнителни реотани, белите мечки си ги возиш цяла зима в багажника. Няма как да загрява като бензинова кола.Особено сега на -15.
Картона на радятора и е в джаза. Гадна история но върши работа
tricky
Мнение от tricky » 03 яну 2015, 13:38
Както каза specialista хванат е зад мотора на купето.
Термостата не се задейства от датчик който да е заминал.
Твърде студено е сега за да отварям пак всичко наново около термостата.
Ако имате някакви идеи отговорете на въпросите ми:
Zaio104
Мнение от Zaio104 » 03 яну 2015, 16:09
Аз като сменявах термостата не можеше легне хубаво заради съчмата и я премахнах.Дупчицата е много малка и не може да циркулира много бързо но все пак има ли значение това че съм я махнал. Мерси за снимката отивам да огледам за това чудо :)
tricky
Мнение от tricky » 04 яну 2015, 19:06
Ще я закарам при specialista към края на месеца поне да се реши проблема.
Zaio104
Мнение от Zaio104 » 14 яну 2015, 20:40
tricky написа:Ще я закарам при specialista към края на месеца поне да се реши проблема.
Сподели после какъв ти е бил проблема :)
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 15 яну 2015, 14:35
с това трябваше да започнеш
ако 7/100 през зимата ти се вижда голям разход ....
