Странен шум след изгасване на двигателя.
dobatavision
Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
Местоположение: гр.София
Мнение от dobatavision » 02 яну 2015, 12:25
Колеги като запаля сутрин на студеното и като покарам 1-2 мин почва някакво странно виене от двигателя но само на празен ход се усеща.
И като изгася двигателя 1-2 секунди след това се чува това виене без вече да работи двигателя.
Възможно ли е от ABS-а да е този шум ?
Точно докато гася двигателя и на педала на спирачката се усеща това виене .
Защото при положение че ремъците не се въртят няма как да е от алтернатора(поне така си мисля).
Като загрее колата шума изчезва дали спирачната течност почва да замръзва защото е много стара ?
Дайте някой съвет ... :?
kosta69
Re: Странен шум след изгасване на двигателя.
Мнение от kosta69 » 03 яну 2015, 17:54
Здравей колега!
Според мен, спирачната течност и спирачките нямат общо с това виене.
Трябва да свалиш кората на двигателя и на канал или подемник да чуеш по-добре от къде идва шума.
Нещо се върти по инерция според мен.Предполагам!
Успех!
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 03 яну 2015, 18:09
Ако е пукната мембраната на усилвателя на спирачното усилие след спиране на мотора ще се чува нещо като свистене докато спадне вакума,и спира след натискане на спирачката.Може и да се откачи маркуча на вакума и да се пробва дали това явление ще продължава.
Успех!
Дизел Център Ямбол
dobatavision
Мнение от dobatavision » 04 яну 2015, 19:43
Един приятел има същата кола и каза, че и неговата има такъв шум докато е студена ...
А възможно ли е от турбината да идва този шум ?
Тя кога спира да се върти и кога почва ?
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Мнение от mi6o » 04 яну 2015, 23:37
Турбинaтa ( по точно турбинното колело, дa се нaпрaйм нa вaжен :lol: ) се зaдвижвa от нaлягaнето нa изгорелите гaзове. По тaзи причинa, турбото зaпочвa дa се върти кaто зaпaли моторa и спирa почти веднaгa след кaто се изгaси. Товa зa обикновените турбини с втулки кaто нa почти всички коли. Имa и тaкивa със съчмени лaгери, но сa скъпи и ги слaгaт нa мотори зa спорт. Те вече се въртят достa след кaто моторa е изгaсен, но не вият. Не мисля, че е от турбото човече. Пробвaй тaкa-друг човек гaси моторa нa отворен кaпaк, a ти се пробвaй дa чуеш от къде идвa шумa.
tushan
Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
Местоположение: sofia
Мнение от tushan » 05 яну 2015, 18:15
И при мен го има този шум който по-скоро прилича на ,,жужене" на трансформатор.Колкото е по студено толкова по-отчетливо се чува.Според мен е от системата за допълнителното подгряване на антифриза,която се включва в студовете.
