Вибрация в купето при сгъване на предното окачване ?
dobatavision
Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
Местоположение: гр.София
Мнение от dobatavision » 18 май 2014, 11:16
Колеги прави ми впечатление като минавам по 'легнали полицаи' (от тия новите по-полегатите) или при някаква вдлъбнатина по пътя ...
Колко повече се свият предните амортисьори толкова по-силна е вибрацията от двигателя в момента на свиването !
На изключена от скорост май няма вибрации .
На какво се дължи това ?
Тампони на двигателя или тампони на макферсона , или нещо друго (възможно ли е да е така заводско :-/: ) ?
OgiDogi
Re: Вибрация в купето при сгъване на предното окачване ?
Мнение от OgiDogi » 18 май 2014, 17:22
dobatavision написа:Колеги прави ми впечатление като минавам по 'легнали полицаи' (от тия новите по-полегатите) или при някаква вдлъбнатина по пътя ...
Десен тампон на двигателя??? Вероятно, като се свиват амортисьорите и надигат колата, двигателят натиска по-силно тампона и ако е изтекъл или омекнал много, го смачква и предава вибрациите на купето.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
dobatavision
Мнение от dobatavision » 18 май 2014, 17:51
Мерси колега !
Нали този е десния под казанчето за антифриза ?
Изглежда ми ,че е за смяна ...
Каква марка да търся ?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 18 май 2014, 18:38
dobatavision написа:Мерси колега !
Доста зле изглежда. Марка - каквато ти е по джоба, че тези не са от евтините.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
dobatavision
Мнение от dobatavision » 18 май 2014, 23:00
Моя тампон изглежда така http://www.autopartsireland.com/ekmps/s ... 2694-p.jpg
А тези които се продават изглеждат по-различно нещо такова http://mot.bg/preden-desen-tampon-na-dv ... 00017.html
Въпроса ми е съвместими ли са тези 2та модела тампони ?
dobatavision
Мнение от dobatavision » 16 яну 2015, 21:04
Да довърша темата:
Въпросната вибрация изчезна след смяната на тампона !
Благодаря !
rumkata10
Регистриран: 04 яну 2015, 21:45
Модел на автомобила: Форд
Мнение от rumkata10 » 17 яну 2015, 17:02
колега а каква марка е тампона който си сложил че ми казаха че има доста ментета от тях и колко струва че и ас маи са за такъв тампон
dobatavision
Мнение от dobatavision » 17 яну 2015, 19:09
Аз сложих FEBI за 80лв и мисля, че от евро07 ITN е най-одачния избор тоест китайския, би трябвало да е на по-ниска цена от 80лв.
Честно да ти кажа не се чувствам доволен ... но го няма шума който имах преди.
Или оригинален от форд или най-евтиния ...
rumkata10
Мнение от rumkata10 » 18 яну 2015, 18:30
а имаш ли представа колко е оригинален тампон.и какво имаш предвит че не си много доволен от този където си сложил.оффф незнам вече колата ми харесва много като вид и интериор и като разход но много пари хвърлих по нея.взех я за 2600 а ми стъпи на 4 бона все пъква по нещо да се прави после и вътрешно каре трябва да сменям кои знае пак то колко ще излезе
dobatavision
Мнение от dobatavision » 18 яну 2015, 19:57
Моя тампон е на 10 000км вече сигурно е почнал да умеква визуално (смачкал се е 1 идея надолу все пак си е натиск)затова така ми се струва сигурно.
Но реално шумове и тресения няма ...
Оригинален ще е над 200лв.
В евро07 ще е около 60лв.
Ще ти дам моя стария да пробваш дали ще има шум ако ти се занимава.
Сменя се цяла полуоска...от опит ти казвам.
rumkata10
Мнение от rumkata10 » 20 яну 2015, 07:49
ако не ти е проблем може да ми го пратиш тоя тампон да пробвам да видя как ще е да не давам пари за нов при положение че незнам дали е тои.ще ти бъда много благодарен за това а ако и аз мога да помогна с нещто само кажи
rumkata10
Мнение от rumkata10 » 21 яну 2015, 17:48
само да кажа днес смених масления тампон и всичко се оправи колата не се чува вътре как работи няма бучене и вибрации интересното че и играенето на предницата над 90км където имах и то изчезна
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
