чистачки
gezmi
- Регистриран: 25 окт 2006, 11:56
- Модел на автомобила: Escort 1.8 16V Zetec '95
- Местоположение: Сливен
чистачки
Имам фиеста 96г.,1300м3,50к.с.Чистачките спират където са когато ги изключа(по средата на стъклото, не се прибират долу), имам я отскоро и не знам така ли трябва да е,мисля че трябва да се прибират(доколкото знам има някакво реле или нещо от сорта което е точно за това да се прибират).Моля за помощ
- krava_i_pile
- Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
- Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
- Местоположение: София, Сливен
- Brock
Re: чистачки
Има едно колело с пластинки в предавателния механизъм, закрепен на самия електромотор на чистачките. Единия вариант е тези пластинки да са се зацапали и да не дават добър контакт или просто са се счупили. Това можеш да разбереш само ако свалиш моторчето и отвориш въпросния механизъм.gezmi написа:Имам фиеста 96г.,1300м3,50к.с.Чистачките спират където са когато ги изключа(по средата на стъклото, не се прибират долу), имам я отскоро и не знам така ли трябва да е,мисля че трябва да се прибират(доколкото знам има някакво реле или нещо от сорта което е точно за това да се прибират).Моля за помощ
- krava_i_pile
gezmi
Re: чистачки
Brock написа:Има едно колело с пластинки в предавателния механизъм, закрепен на самия електромотор на чистачките. Единия вариант е тези пластинки да са се зацапали и да не дават добър контакт или просто са се счупили. Това можеш да разбереш само ако свалиш моторчето и отвориш въпросния механизъм.gezmi написа:Имам фиеста 96г.,1300м3,50к.с.Чистачките спират където са когато ги изключа(по средата на стъклото, не се прибират долу), имам я отскоро и не знам така ли трябва да е,мисля че трябва да се прибират(доколкото знам има някакво реле или нещо от сорта което е точно за това да се прибират).Моля за помощ
Но преди това провери дали всичките жици, които влизат в моторчето са си на място и не са прекъснати. Това е.
Свалих целия механизъм, но той е капсулован и през дупката в която влиза оста на ел.моторчето се вижда само зъбното колело.
- Brock
Re: чистачки
Това е кофти - не може ли да се разкапсулова?!gezmi написа: Свалих целия механизъм, но той е капсулован и през дупката в която влиза оста на ел.моторчето се вижда само зъбното колело.
Ако не може, май ще ти се наложи да търсиш ново/втора употреба.
Но ако стигнеш до купуване, пробвай да се консултираш и с някой жичкаджия - може и да ти помогне.
- Brock
Това се нарича червячен механизъм - ако е счупено съвсем накрая, няма проблеми - важното е да е здраво в средата, а при тебе е здраво, защото нямаш механични проблеми по чистачката, а само електрически.gezmi написа:Оста на моторчето е като свредло(едра резба) най горната резба е счупена наполовина и си мисля че мойе там да е проблема...
Щом си решил, че и без друго ще купуваш ново и няма да загубиш нищо - отваряй смело, пък туко виж си решил проблема /и аз бих постъпил така, но не исках да те набутвам в приключение, на което края можеше да е фатален за механизма и да ме обвиниш после
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
