Теч на вода от някаква джаджа Мондео мк2
- BladeMan
- Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Колеги , изтича ми водата от някаква джаджа под алтернатора. Мислих че е от скобата която е на маркуча (водния) който влиза/излиза от джаджата , но се оказа ,че само съм намалил теча. Маркуча се надява на някаква тръбичка която отива под джаджата и не се вижда точно къде влиза а има луфт. Имате ли някаква идея за какво иде реч ?
Последна промяна от BladeMan на 28 яну 2015, 21:56, променено общо 1 път.
- madboy
Re: Теч на вода от компресор a/c Мондео мк2
Какъв е този компресор с вода?
Какво изтича вода (антифриз) или хладилен агент? Защото в компресора антифриз няма.
Щом е антифриз, споко, не тече от компресора. Трябва да локализираш теча от какво е, евентуално от водно съединение ли е или от водната помпа.
- BladeMan
Пичове ,моя грешка ... темата е за триене докато разбера точно какво да питам ,че малко се обърках
Защо, какво стана?
- BladeMan
Сетих се ,че не е това климатика ..... щото климатика е от предната страна ... ако не греша пак .... а джаджата е от задната страна под алтернатора
сега разлиствам книгата и гоогле като луд
Последна промяна от BladeMan на 28 яну 2015, 21:57, променено общо 1 път.
- madboy
Въх! Тъкмо си помислих, че има компресори с водно охлаждане.
В компресора освен масло и фреон, друго няма.
- BladeMan
Re: Теч на вода от някаква джаджа Мондео мк2
Така... стигнах до следния извод . Не е задвижвана от ремък джаджата , а съм се подвел от ролка (достъпа е труден и почти не се вижда). Оказва се охладителя на маслото.
Теча е от тръбичката която сочи нагоре , дали може да се оправи или е консуматив?
Темата е за ключ
Темата е за ключ
- ieiei
Тръбата е железна и гние(ако става дума за тази,дето обикаля мотора)
Взех 2ра ръка за 5 лв,а смяната е доста разглобяване. От към охладителя на канал.
