Фокус мк1 средна конзола
podvis
- Регистриран: 23 яну 2015, 07:31
- Модел на автомобила: Форд Фокус mk1 1.6
Здравейте, днес при опит да премахна капака който е на мястото на радиото направих беля и много ме е яд
Има ли някакъв начин да я залича поне малко да не ми се набива в очите....
- le6o
- Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
Re: Фокус мк1 средна конзола
Черен силикон или маркер с подобен цвят, но ще си личи. Ако много те дразни, по добре си търси друга конзола без уредите. Може и фолио да сложиш..
- madboy
Прозира бяло, или от снимката така се вижда?
podvis
От светкавицата е.След запитване при приятели и колеги , съветите бяха най-добре да го оставя така да не го направя по-лошо.Взе да ми поотминава ядът..
След месец ще свикнеш и даже няма да забелязваш драскотината.
- madboy
Щом не прозира нищо, няма ли да стане да се полира?
- paci
Как си успял да го видиш
Това май е фолио и не можеш да го полираш.
Бих се пробвал с домашно плетен вълнен чорап (викаме му терлик) и без никакви пасти.
Ама само бих пробвал без да се престаравам и задълбочавам
Не знам каква материя е и ако го опиташ с паста да не направиш по-голямо петно.
Както ти вика НАСКО ще спреш да го забелязваш
Любо
Фолио май не е. Мисля, че пластмасата е обработена, така че при боядисването й се получават тези махагоново приличащи ивици. но все пак са повърхностни и при силно затъркване ще стане петно, както каза paci. Варианта ти спопред мен е с перманентен тънък маркер да го минеш леко и да свикнеш. Или да свалиш цялото и да го пребоядисаш, или да му сложиш фолио... примерно карбоново.
