Доразвиване на дизелов мотор 1.8тди
- BladeMan
- Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Re: Доразвиване на дизелов мотор 1.8тди
доразвиването на 1.8 тди-то (ако говориме за 8 клапаново) според мен , 16 клапанова глава , малко повече разреждане на мотора ако е нужно и по голямо турбо с кулер , до колкото позволяват другите части! С повече нагнетяване и с някои и друг клапан отгоре ,според мен би имало положително развитие за мотора!
				ivo_63
- Модел на автомобила: ford mondeo  MK1 1.8 TD ex
 ford focus 2 1.6 tdci 2007
- Местоположение: ruse
темата е интересна, мога да допълня само, че при нашите пътища няма голяма нужда от яки мотори.Достатъчно условие е да си добър шофьор и 1.8 ТД стига  до автомобили 110-115 коня бензин, над 120  бензин трудно се събаря с мондеото ,а за дизел държи до равни коне горе-долу.
Ако не ме мързи мога да кача 3 снимки една с порше на гъза ми , после е до мен , после е зад мен, на снимките има време и може да се види за колко време го изяждам обаче са малко размазани - сещайте се защо
   .Ама е на магистралата Атина-Солун.
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Беше докато се даваха някакви, що годе смислени идеи и предложения, а вече почнахме да си пишеме глупости.... А относно твоят пост, едва ли тоя в поршето знае, че се състезавате.... По добре сподели има ли някакви подобрения по твоята кола и какви ? Имаш ли някакви конкретни идеи и предложения за доразвиването на мотора ?ivo_63 написа:темата е интересна,
Be happy
				ivo_63
бъди сигурен , че когато караш  порше и те изпревари кошник ти  е  ясно  за какво става въпрос - просто куража на момчето стигна до  180  някъде и ме пусна - иначе е  смешно да се  твърди , че мондео дизел 90 кс гази  поршета ,  че ще ида в секция  FUN , 20  сек  след  това  намалих, че  репатрак от там  до  Русе
нямам подобрения , защото тоя мотор, както е написано по-горе не носи на тунинг
- Местоположение: СОФИЯ, и чат пат на луната.
Няма възможност за електронен тунинг, което не значи че няма механичен тунинг. Ти по добре го знаеш.ivo_63 написа: защото тоя мотор, както е написано по-горе не носи на тунинг
Мисли ГЛОБАЛНО  действай  ЛОКАЛНО
				ivo_63
имам механичен тунинг от  Специалиста , но както се вижда от снимките годината е 2006 - тогава мотора ми беше стоков
				tzocho
- Регистриран: 21 авг 2007, 17:25
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8TD
 Насочете ме към някой, който наистина разбира от тези мотори в София или региона.
- BIGFORDFAN
Може и да има, но още не сме го открили. Затова доста колеги си оправяме сами разни дреболии, със съвети от форума и познати. А за ремонт на ГНП мястото е САМО Ямбол!
Sent from my Lenovo
						Sent from my Lenovo
- BladeMan
Аз съм на мнение ,че всеки един  двигател на тоя свят има потенциал. Примерно за 1.8тд на мондеото...... слага му се една спортна нафтова помпа..... има такива джаджи , едни спортни дюзи и малко повече надув... и ето ти коне. Въпроса е колко пари можеш да вкараш. То всеки знае ,че като сложиш по-голям двигател и вдигаш конете ,ама не в това е кефа!
- BIGFORDFAN
Ако търсиш повече вървеж от тоя мотор го даваш на Специалиста, казваш му че искаш макс мощност без значение от разхода и после се кефиш. А тия зад тебе умират от гъстия облак, ама няма как. Също ще е много полезно да олекотиш максимално колата. Ако аз ще правя подобно нещо, бих избрал за база Ескорт или Фиеста с Ендура ДЕ мотор.
Sent from my Lenovo
						Sent from my Lenovo
				germanecaaaaa
- Регистриран: 23 сеп 2013, 23:43
- Модел на автомобила: Fiesta
За да не отварям нова тема ще попитам тук. Въпросът ми е има ли някаква възможност да се увеличат конските сили на фиеста 1.8д  2000г  от 60 примерно до към 80-90? Изобщо възможно ли е и ако да, струва ли си?
Турбо, интеркулер, управление.............. Или направо смяна на мотора с 1.8 td.
- Местоположение: ХАСКОВО
И друга помпа, други дюзи а и друга глава.ЯЛТА написа:Турбо, интеркулер, управление.....
				germanecaaaaa
С други думи, не си заслужава да се хвърлят такива средства, така ли да го разбирам ?
Горе долу,- да, но за сметка на това имаш почти вечен мотор. При перфектна центровка ще пали от четвърт, спънат е, поради което трябва да се кара винаги в обороти, това за твоя- 1.8 D.
						- mi6o
mi6o написа:Благодаря за инфото човече. Темата съм я чел няколко пъти и вярно,че е малко оплетена но пък дава известна яснота. Прозрачен маркуч след ГНП-то може да се сложи само на обратната нафта според мен,тъй като другите са вече тръбичките за високото налягане. Може и да бъркам,но до колкото съм гледал около помпата няма други маркучи освен за обратната нафта. Относно електронното управление на ГНП-то в аутодата излиза това :
Статична центровка-зацепването на ГНП-то с ангренажния ремък и даване на предварение или закъснение с въртене на главинката спрямо зъбното колело на ГНП-то в овалните отвори на 3-те болта :
Динамична центровка-пише,че е електронно управляема и че може да се провери и настройва само с диагностична апаратура :
Мислех да пусна отделна тема за това,за да може по-запознатите колеги да кажат мнение и да разнищим дали има ел. управление това ГНП или не. Както каза и Жоро най-добре ще е колегата да направи диагностика а пък и щом живи данни може да се видят ще е още по-добре (между другото не знаех,че може да се видят живи данни на тоя модел).
- BladeMan
До колкото разбрах е компютърно управляема, ама..... не е пробвано.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Да, на компютъра точно това му е основната работа - да регулира предварението за оптимална работа, на база получени данни от датчиците: температурен, колянов вал, умна дюза и настъпен педал за газта.BladeMan написа:До колкото разбрах е компютърно управляема, ама..... не е пробвано.
- mi6o
Не съм сигурен, aмa имa вaриaнт дa вземa едно ОБД зa Форд от един колегa. Aко стaне, съботa или неделя ще поровя и ще пишa кaкво съм измъдрил
