Форд Фокус 2.0 16V автоматик - поддръжка
- Регистриран: 15 фев 2015, 14:45
- Модел на автомобила: Фокус 2.0 16V Automatic
Привет на всички членове на този ценен форум!
Малко предистория. Купих кола, на която жена ми да може да свикне по-лесно като шофьор. Изскочи една кола, която ми хвана окото като характеристики и добра цена и съответно не се двоумих. Колата е с Форд Фокус 2003г., с бензинов мотор 2.0 и автоматична скоростна кутия, американско изпълнение. Впечатленията ми засега са добри, но разбира се за да и гарантирам спокойствие на пътя, трябва да се погрижа за колата и да и направя добро обслужване. Тук ми изникват няколко въпроса, за които имам нужда от вашето съдействие и съвети, тъй като и аз се сблъсквам за пръв път с такъв автомобил
Естествено не знам как е поддържана колата, надявам се да е било според предписанията, но това ме съмнява силно.
Въпросите са ми:
1. Какво според вас е необходимо да се обслужи с приоритет сега на този тип автомобил?
2. Маслото според това, което виждам трябва да е 5w20 по стандартите на Форд. Прочетох няколко теми тук свързани с него и това, което разбрах е, че наистина е важно да се спазват тези предписания на производителя. Набързо прегледах пазарът и се спрях на Yacco. Имат представителство в Пловдив и вероятно ще ми дадат компетентна консултация, а доколкото видях имат и масло 5w20 отговарящо на тези стандарти.
3. Масло на скоростната кутия. Какво да предприема? Има противоречиви мнения дали да се сменя или не. Разбира се не знам до момента това дали е правено, но предполагам, че са го сменяли. За момента не виждам да има някакви проблеми с превключването на предавките.
4. Когато е студен двигателя и времето, когато запали, двигателя започва да понижава обороти и аха аха да изгасне отново ги вдига. След 30 секунди положението се нормализира и колата задържа нормално оборотите. След като потегля загрява бързо и няма проблеми. Някакви предположения на какво може да се дължи и какви мерки да взема?
5. За всичко гореописано ми се ще да се доверя на хора, които знаят какво вършат и са коректни. Прегледах темите във форума, но не намерих сервизи или майстори в Пловдив, които да са спечелили доверието на някой тук. Надявам се да съм изпуснал нещо и да ми помогнете в избора на такива
Благодаря предварително на отзовалите се! А аз, разбира се, ще гледам да споделям всичко, което изпитам покрай този автомобил
Въпросите са ми:
- TZahariev
- Регистриран: 29 юни 2011, 01:14
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI
Re: Форд Фокус 2.0 16V автоматик - поддръжка
Колега, включвам се по въпроса със скоростната кутия - на автоматиците се сменя задължително, ако има маслен филтър (обикновено има, мисля, че и в тази е точно така) и той се сменя задължително. Въпросът със смяната е спорен само при ръчните кутии, при автоматиците спор няма - сменя се както се сменя и маслото на двигателя, но интервалът е друг - по-дълъг.
Много е важно какво масло ще се сложи в скоростната кутия, защото от неговите храктеристики ѝ зависи половината от работата, така че аз бих заложил на оригинално или в краен случай такова покриващо стандарта на Форд за съответната кола.
Имам опит с други автоматици и на коли и на джипове, но в случая за съжаление нямам опит и технически данни конкретно за американския вариант на Фокус 1. Надявам се други колеги да помогнат с конкретна техническа информация и специфики при него.
Най-"обичам" сектанти и разбирачи, които побългаряват!
- Регистриран: 02 фев 2012, 13:13
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 D
Здравей колега,
какво стана обслужи ли фордчето? Какво сложи в двигателя и скоростите, надявам се всичко да е 6?
Поздрави
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 1 гост
