Хлабав скоростен лост! Фиеста 1.3 60к.с.;1994 г.
Papi___
Регистриран: 13 фев 2015, 14:48
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3, 60hp
Мнение от Papi___ » 13 фев 2015, 15:07
Колеги,скоростният лост нещо е много хлабав,като лъжица в кисело мляко. На свободен ход се люлее само като го погледна. Когато е на скорост няма нищо необичайно.Та въпроса ми е тампона на скоросната лост или някоя пружинка или нещо от тоя сорт трябва да се смени?
Колата е Фиеста 1.3 60к.с.;1994 г.
teh_policer
Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
Модел на автомобила: Focus
Re: Хлабав скоростен лос!
Мнение от teh_policer » 15 фев 2015, 12:39
При мен на Фокус МК1 има една фиксираща пружина, на която едното ухо беше счупено.
Съответно от едната страна не искаше да се връща лоста. Махнах пружината и на менгеме си направих същата от спица на колело :D , защото нямах
друга стоманена тел под ръка със същия размер и гъвкавост.
Та предполагам и при теб е станало нещо такова.
Като махнеш скоростния лост всичко ще ти се изясни.
Мнение от madboy » 15 фев 2015, 17:01
Пружината, която фиксира лоста, трябва да се вижда и отдолу.
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Re: Хлабав скоростен лост! Фиеста 1.3 60к.с.;1994 г.
Мнение от baro » 15 фев 2015, 22:57
В механизма на скоростния лост има две пружини с плъзгачи, които държат лоста в неутрално положение. Продава се и ремонтен комплект,но първо го свали разглоби и намери проблема. При мен не се оправи с ремонт,смених лостовия механизъм с друг по-запазен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта
