Прекъсвач обороти Мондео МК3 2.5 V6.
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Мнение от martin1977 » 17 фев 2015, 13:46
Искам да попитам прекъсвача на Мондеото от заглавието не трябва ли да е на 6500 оборота - там където стрелката влиза в червената зона. Днес забелязах, че влиза в лютеницата и стига 7000 без да удари прекъсвач. Беше ме страх да слизам надолу да не би да се покажат буталата да видят кой ги наказва. На какво може да се дължи това? Благодаря предварително!
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Re: Прекъсвач обороти Мондео МК3 2.5 V6.
Мнение от dragonn2 » 17 фев 2015, 14:00
Нещо такова ли имаш предвид?
https://www.youtube.com/watch?v=XxQ8B9GjZ4M
Тука като гледам му ударя в 7к и до там. Има ли газ колата?
martin1977
Мнение от martin1977 » 17 фев 2015, 14:55
Не, няма газ колата. Горе-долу нещо подобно се случва и при мен. Дори мисля че леко подмина 7000 и не усетих никакъв прекъсвач. Не посмях да продължа нататък. Но доколкото знам прекъсвача е в началото на червената зона, а тук тя почва от 6500 и по спомен от друга такава кола още на 6500 почва да прекъсва и не продължава. Освен да пробвам .... ама да не си събирам после частите на двигателя :shock:
opex
Мнение от opex » 17 фев 2015, 16:08
Ако от един прекъсвач двигателя е фира не знам ... А и да няма прекъсвач няма да се развърти до 20000... или 10000
Помисли малко :lol:
eodor
Регистриран: 31 дек 2007, 09:38
Модел на автомобила: Mк3 2.2 -228hp
493Nm
Мнение от eodor » 17 фев 2015, 16:30
Прекъсвача не е в началото на червеното, пробвай нищо няма да му стане на мотора...
Мнение от DigiPro » 17 фев 2015, 18:19
Според мен нарочно е направена червената зона да започва от по-малко обороти на таблото. Например виждал съм борд компютъра да ми показва, че имам бензин за 0 км, а да карам 4-5 км до бензиностанцията. Производителя винаги взема предпазни мерки и прави нещата "дуракоустойчиви". Например на Ecoboost 1,0 на място не можеш да вдигнеш повече от 4100-4200 об./мин. Освен това стрелката не е много точен измервателен уред. Влез в тестовия режим на таблото и следи директно оборотите, ако искаш по-точни стойности.
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Ins ... ostic_Mode
На 1:10 се вижда цифровият оборотомер:
https://www.youtube.com/watch?v=78lfBeLTT1k
martin1977
Мнение от martin1977 » 17 фев 2015, 18:58
Е супер ... благодаря колеги ... утре ще пробвам и ще споделя дигиталния брояч какво казва ... мисля че може на 7000 + малко да удари прекъсвача. Ама ако не удари повече от 7500-8000 не надувам - да си се застраховам аз :twisted:
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 17 фев 2015, 22:59
При мен рекъсвача е на 6800 или 900 някъде не е в червеното където почва.
https://www.facebook.com/video.php?v=875099819200096
Milcho
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 18 фев 2015, 13:16
На mk2-ката ми 2.5 беше на 6900 (и нещо). Помня, че го бях проверявал това и така трябва да си бъде.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 20 фев 2015, 08:12
Марто, ако те е страх да даваш газ, ела, ще ти помогна! А и може да го вържа към кодочетеци да се види точната стойност на MAX оборотите.
martin1977
Мнение от martin1977 » 20 фев 2015, 09:11
Аааа Мите при теб не се возя, ти не признаваш прекъсвачи. За теб такова нещо не съществува. Щом по тесните квартални улички вдигна 100 .... и чак после установи че това било мили в час :lol:
Сега по темата - вчера тествахме и установихме, че има прекъсвач - 6950 оборота.
Благодаря на колегите, които писаха в темата ми.
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 23 фев 2015, 21:06
Аз малко късно се включвам,ама да попитам това за кое мондео англичанката или за това твойто със хилядите проблеми в мотора?
martin1977
Мнение от martin1977 » 23 фев 2015, 23:43
koinov_bg написа:Аз малко късно се включвам,ама да попитам това за кое мондео англичанката или за това твойто със хилядите проблеми в мотора?
Какво общо има това с темата?
Боже ... колко мъка има по този свят. Моля модераторите да заключат темата, за да не четем "велики мисли" на "велики хора" .......
