номер на двигател,какво означава?
rumenstz
- Регистриран: 18 фев 2015, 10:57
- Модел на автомобила: ескорт
Колеги здравейте,имам дилема,наскоро си купих ескорт след сиерата ми и не мога да разбера колко кубика и коне ми е мотора.Въпроса ми е мога ли по номера на мотора да го разбера това и къде?Благодаря предварително на всички.Поздрави!
Любо
- Администратор
Re: номер на двигател,какво означава?
Тук си пишеш VIN номера и би трябвало да ти даде информация и за двигателя и за оборудването.
rumenstz
не ми дава инфо от там
идеята е само да разбера колко коня и кубика е мотора
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Пробвай тук - http://vindecoder.eu
rumenstz
не колега и тук не излиза
- addition
Я го дай тоя номер да видим
Да не си написал някое "О" вместо "нула" или обратното...
rumenstz
WS6AXXWPAAML89507
- madboy
- Администратор
Колега, посочения VIN май е сбъркан, трябва да започва с V, той е за автомобили произведени в Испания.
Но не излиза много инфо. Трябва да проверя и в Микрокат, какво ще покаже.
VIN: VS6 AXXWP A A M L89507
Ford
Manufacturer: Ford Espana Sa
Manufacturer address: Paseo De La Castellana 135
Madrid-16
Spain
Product type: Cars
Make: Ford
Build Date 23.05.1991
Vehicle Line Escort/Orion 1991-1995
Interior Fabric Interior Environment
Check digit: A
Model year: 1991
Plant code: Spain
Sequential number: L89507
rumenstz
да колега с V е,така е по талона,проверил сам я и в кат така е регистрирана,но за двигателя не излиза инфо.
- DigiPro
Нищо не излиза и в Микрокат
- baro
А как изглежда самия мотор,ако имаш снимка я покажи да я видим. Ако е зетек ще се разбере лесно колко кубика и коне е. На самия блок отпред има две числа ,които показват обема.
- baro
Това ми прилича на 1.4 CVH моноинжекция 75 коня.
rumenstz
Възможно ли е да е 1,3 мотора?
- baro
Не мисля,той изглежда по друг начин и е с верига. Това е или 1.4 или много рядко срещан 1.6 карбуратор.
- madboy
- Администратор
Лъснат 1,4
https://www.flickr.com/photos/43656089@N05/7974264342/
Запустял 1,3
1,3
https://www.flickr.com/photos/triggersc ... 748065604/
Запустял 1,3
1,3
Не, 1.4 е.rumenstz написа:Възможно ли е да е 1,3 мотора?
Виж кода на мотора не номера, там е кодиран обема, номера е свързан само с производството му. Кода на този мотор се намира на блока под свещта на първи цилиндър над номера на двигателя, състои се от три символа, като първия е обема на двигателя (съответно T-1.0; G-1.1; J-1.3; F-1.4; L-1.6; R-1,8; N-2.0), втория е вариант на двигателя а третия е модел (производствен вариант, на практика не е съществен).
rumenstz
МНОГО БЛАГОДАРЯ!HACKO написа:Не, 1.4 е.rumenstz написа:Възможно ли е да е 1,3 мотора?
- GAZ66
- Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
- Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Може да погледнеш и табелката, която е на предната маска като отвориш предния капак се вижда.Ето и описания да я разчетеш по букви и позиции.
http://prikachi.com/images.php?images/631/7930631X.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/575/7930575q.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/576/7930576r.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/583/7930583E.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/628/7930628d.jpg
Няма утре,всичко е днес.
- S_C
Ебати мистерията-тоя ще се окаже някой краден с пренабити номера и двойно дъно, трайте си.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
