Мондео 1,8 1995г проблем със ниски обороти
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 20 фев 2015, 19:52
Колеги проблема е следния ; Колата пали нормално на студено оборотите са около 1100 със загряването постепенно падат на 950 но когато напълно загрее оборотите започват да играят надолу и загасва . При повторно палене застават за около минута или две на 950 и отново започват да играят падат до 100 след това отиват до 500 или 700 и отново угасва .Това го прави и на бензин и на газ .Сменил съм стъпково моторче със чисто ново датчик за температура със нов дебитомер със стар само за проба но няма промяна .Когато е загряла при подаване на газ при 2000––2500 оборота започва леко да прекъсва и на бензин и на газ .Дроселовата клапа е почистена до блясък .Рестартирана е многократно но промяна никаква .Кабели сменени с нови свещи платинени на около 20000 хиляди .Аз сам ШАХ колеги дайте съвет каква може да бъде причината ???????????
Re: Мондео 1,8 1995г проблем със ниски обороти
Мнение от HACKO » 20 фев 2015, 19:59
Nikola Iordanov написа:... .Сменил съм стъпково моторче със чисто ново датчик за температура със нов дебитомер със стар само за проба но няма промяна .Когато е загряла при подаване на газ при 2000––2500 оборота започва леко да прекъсва и на бензин и на газ .Дроселовата клапа е почистена до блясък .Рестартирана е многократно но промяна никаква .Кабели сменени с нови свещи платинени на около 20000 хиляди .Аз сам ШАХ колеги дайте съвет каква може да бъде причината ???????????
А Ламбда сондата?
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Мнение от Nikola Iordanov » 20 фев 2015, 20:07
Не до нея не съм стигнал но би трябвало да прекъсва когато е студена .
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Мнение от Nikola Iordanov » 06 мар 2015, 20:25
Проблема е решен .Причините за лошата работа бяха спукан тройник за картерните газове намира се под бобината .И основния проблем развален клапан за излишното гориво ,изпускаше бензин и през маркучето което отива под дроселовата клапа го засмукваше във двигатела оттам и лошата работа на газ работила е едновременно и на газ и на бензин.А когато е само на бензин вместо само пръснатия от дюзите дърпа и от маркучето от клапана и разхода се увеличава , дави се на ниски обороти и гасне , а около 2000 –2500 оборота прекъсва.Затова колеги при висок разход проверявайте изправността на клапана за излишното гориво .
