Не може да се изфорсира на газ?!
velislavskiqtt
- Регистриран: 06 май 2014, 21:17
- Модел на автомобила: Escort
Форд Ескорт 96г. 1.4i Както си работеше нормално на газ изведнъж заглъхна и не може да подам газ, натискам педала до долу а обороти няма. С чисто нов изпарител и клапан ловат съм на няма 100 км. Бутилката е пълна, кабелите са ок, свещите са нови всички маркучи са на място и жици, въздуховоди и т.н. Държи ниски обороти си работи подадеш ли газ глъхне и умира. На бензин си работи нормално. Аа и тръбичките не са запушени проверени са? Помагайте колеги!
Nikola Iordanov
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Re: Не може да се изфорсира на газ?!
Провери филтъра за газта да не е задръстен от боклуци и да не минава газ . На испарителя трябва да има две врътки тази която е по високо е за регулиране на тихите обороти нея не я пипай по ниско стоящата я отвии за да видиш какво ще изтече Понякога отам истича чисто масло друг път мазут .Ако филтъра не е задръстен то изпаритела не пуска газ закарай я при майстора да си го оправи .
Веднага като сложи новия изпарител ли се случи? Правил ли си нещо непосредствено преди да спре да работи?
antov
- Регистриран: 09 ное 2015, 14:51
Или е газовия клаПАН ИЛИ ИЗПАРИТЕЛЯ НЕ Е ЦЕНТРОВАН
