Добавка за дизел
- chains
Значи колеги, хубаво е да се слагат добавки към нафтата за профилактика. Никога в РБ не сме сигурни какво ни наливат и затова аз си наливам такава - важното в случая, е че с тяхна помощ се прочистват тръбопроводите, дюзите и т.н което от своя страна прави колата по-икономична, върви по-добре и предпазва от преждевременни аварии. Колкото до използването на двутактово масло - чул съм, че доста подобрява работата /особено при ФВ и ауди - изчезва тракането/, но досега не съм го пробвал, а иначе отзад би трябвало да излиза характерния синкав дим и мирис.
Относно кой коя марка ще си избере зависи най-вече от личните предпочитания, защото съвременния търговси шпионаж действа усърдно и те имат доста близки качества.
- Регистриран: 07 фев 2005, 07:04
- Модел на автомобила: София
- Местоположение: ФОРД ТРАНЗИТ
Re: Добавка за дизел
Вижте за ориентация и цени:Georgiev написа:Каква добавка за нафтата е най-добре да използвам. Досега не съм карал дизел, но четох във форума , че може да се ползва Газ за горене или да се слага по 100 - 200 грама на 10 литра нафта обикновенно двигателно масло. Помпата се мажела по - добре а било и по добре за дюзите.
Забелязах че по бензиностанциите има различни видове добавки. Някой имали някакви впечатления към определена добавка и необходимо ли е използването им?
http://www.emk-33.com/www/index.php?opt ... &Itemid=74" onclick="window.open(this.href);return false;
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
Препоръчаха ми комбинацията Кастрол ТДА и двутактово масло. Имам чувство, че двигателя работи "по-меко", но може да е чисто субективно. Кастрола го дават за постоянна употреба.
Колега е правил тестове в лаборатория на добавки против замръзване и каза, че тези на Лики Моли за нищо не ставали. Добавките на Хелиос били добри.
Това, което трябва да се знае, че добавките действат по различен начин на различната нафта - на едно гориво ефекта е много добър, но на друго не
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Абе нали слагаме това масло за да се грижим за помпата. На мен като че ли ГНП ми е по-мила от катализатора.
А и не съм сигурен че имам катализатор
погледнете снимката и който е в час да каже какво е това? Не съм пипал нищо по изпускателната система, откакто я купих. Внесена е от Италия, първата и регистрация тук е на моето име.
- snaiperisto
- Регистриран: 11 мар 2006, 22:59
- Модел на автомобила: Мондео , Ескорт кабрио...и Honda CBR 600F3
- Местоположение: София-Кв. Бенковски
Mondeo18TDI96 написа:маслото в нафтата скапва катализатора (ако ви пука за него !)
в книгата за мондео пише че дори ако маслото на двг-то е над "max" може масло да запуши катализатора (Кво остава ако сипиш масло в резервоара !?)
Това е самата истина...знам го от опит.
А това на снимката по-горе е баш катализатор.
...дрън-дрън...мноо важно...
- Brock
Е това не е катализатор - според мене си е само резонаторно гърне /То даже това си пише на него/.Dundee написа:Абе нали слагаме това масло за да се грижим за помпата. На мен като че ли ГНП ми е по-мила от катализатора.
А и не съм сигурен че имам катализаторпогледнете снимката и който е в час да каже какво е това? Не съм пипал нищо по изпускателната система, откакто я купих. Внесена е от Италия, първата и регистрация тук е на моето име.
Катализатора обикновено има още един ламаринен щит, който да го пази от пръски на вода, защото като се нагрее този порцеланов елемент вътре държи много време топло и може да се спука при намокряне. Та въпросния щит ена разстояние от около 1см. от корпуса на гърнето.
- divinity
- Регистриран: 22 окт 2005, 15:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8 D
Искам да ви предупредя, понеже имах едно мнооо яко трабантче, та затова знам, че двутактовите масла са пълен боклук в момента! Продават какви ли не бъркочи за уж такива масла! Стигнах до там, че да си сипвам нормално масло като го разреждам повече и предварително в туба от 10л.!
Сипвам от кастрол добавката, ама само зимата, за да не замръзва нафтата. Но си направих следния експеримент, минала зима сипах добавката в едно шише от минерална вода 10л, пълно с нафта от ОМВ и оставих в багажника. След два дни имаше лед на дъното
Не знам какво да кажа!
В блока имаме няколко стари камионджии, каращи само дизели, съответно 124Д и омега 2,3Д. Все големи двигатели. Казват ми, че зимата на един резервоар, около 70л сипват едно шише газ и това е! Вярно е, че такива хора не обичат да дават пари за изгъзици като добавките, но винаги си палят колите на -20!
Така че, като свърши кастрола, минавам на газ
Може и по-рано, ако отделя пари за един резервоар! Ама е трудна работа
П.С. Очаква ли се да пада цената на нафтата скоро?
"...Искам да съм дизел и да съм такси, Лепа Брена с мен в едно легло да спи..."
- kabaka
- Регистриран: 21 сеп 2006, 22:35
- Модел на автомобила: Escort 1.8 TDi '99 Комби
- Местоположение: Карлово
За добавки
Последно си сложих едно шишенце газ на един пълен резервоар.
Двигателя видимо започна да работи по-меко. За паленето и вървенето не усетих някаква разлика. Сега смятам да пробвам с добавка.
- naftova pechka
- Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
- Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p. - Местоположение: София
ЗНАЕ ЛИ ЧОВЕК
И АЗ СЪМ ЧУВАЛ, ЧЕ БЪЛГАРСКАТА НАФТА, КОЯТО СЕ ПОЛУЧАВА ОТ РУСКИ ПЕТРОЛ БИЛА ПО-БОГАТА НА СЯРА, КОЕТО НЕ СЕ ОТРАЗЯВАЛО ДОБРЕ НА ПОМПАТА. БАЩА МИ СЛАГА НА ДИЗЕЛОВОТО СИ ПЕЖО /ГЛАВНО ПРЕЗ ЗИМАТА/ НА ЕДИН РЕЗЕРВОАР /50 Л./ ПОЛОВИН ТУБА МАСЛО ЗА ДВУТАКТОВИ АВТОМИБИЛИ И СВЕТИЛНА ГАЗ....ОПРЕДЕЛЕНО КОЛАТА РАБОТИ ПО-МЕКО.......СМЯТАМ ДА ПРОБВАМ СЪЩОТО И НА ПЕЧКАТА
- Регистриран: 11 юли 2007, 17:11
- Модел на автомобила: Focus 1.8 tddi 2000г. комби
Ako не искате да сипвате нафта от руската, доколкото знам на ЕКО горивата си ги носят дирекно от гърция от тяхна си рафинерия, знам също че ОМВ внасят от Австрия но само Супер 100 - бензина, а всички други горива си ги носят от Бургас, като си слагат съответните подобрители.
Аз конкретно слагам нафта от ЕКО, също съм чувал добри отзиви за присатките на Хелиос и сега като се замисля и те май са гръцки ако се съди по името поне, но честно казано никога не съм усещал разлика колкото и да съм се напъвал да слушам дали работи по-тихо или върви повече колата.
Москвич 2140 GT - Совершенная Гоночная Машина
