Автоматичен смукач на 1.6
- bilder
- Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
- Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
- Местоположение: София-Надежда 5
Колеги на мотора дето взех не му работи автоматичния смукач.
Пали малко трудно и ако дадеш газ гасне,трябва да работи на място поне 10 мин за да може да се подкара.
Как се оправя това мога ли да го превърна в ръчен или да търся някъде 2ра употреба понеже разбрах че за нов цената била "космическа".
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
Re: Автоматичен смукач на 1.6
bilder написа:Колеги на мотора дето взех не му работи автоматичния смукач.
10 тина мин. не са много време а я си представи ако изобщо не палеше.................
- kEFi
Според мен - разглоби, почисти, пак сглоби, провери контакти и пробвай. Може и да се оправи. Ако не - можеш да си отложиш разхода за по нататък (друго ще е ако караш на постоянен смукач). За побългаряване - според мен е възможно, но предполагам че са заложени някой технологични различия, които да затрудняват това...bilder написа:Колеги на мотора дето взех не му работи автоматичния смукач. Пали малко трудно и ако дадеш газ гасне,трябва да работи на място поне 10 мин за да може да се подкара.
- shark
- Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
- Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
- Местоположение: Русе
Как точно се регулира смъкача на Ford VV, защото аз си мисля че големият ми разход идва от него. Значи аз онзи ден завъртях по часовниковата стрелка устройството в което влиза охлаждащата течност. Видях че има направени 3 положения, беше на средното сега е на дясното. Ако някои има по подробна информация или знае как се прави да каже!
- shark
Карбуратора както казах е фордовски, а не вебер.Моят мисля че затваря при доста по-висока температура, когато стрелката влезе в нормалната зона. Дали проблема е във смъкача, иначе вече съм с нов термостат и то на 92 градуса. То и с оборотите е доста интересно в началото са изключително ниски, след няколко минути скачат до 3500 и после като загрее до работна темература се нормализират. Някакви идеии?
velko
- Регистриран: 23 фев 2005, 16:10
- Модел на автомобила: Escort 1.3 cvh carb 1984
Ми ще трябвя да отидеш при майстор по карбуратори. Не е нормално да ти се вдигат оборотите толкова много. Вероятно смуче въздух и затова се форсира сама машината. Може и смукача да се е разкапал и да не затваря добре. При нормална работа на карбуратара и смукача оборотите са от 750-850. Когато е студена колата и смукача е включен са 850-1000.
keniq1988
- Регистриран: 23 фев 2015, 23:13
- Модел на автомобила: Форд Мондео Мк3 комби TDDI 85Kw 115к.с.
- Местоположение: Горна Оряховица
Здравейте.Не знам има ли някой в тази тема.И аз имам проблем със автоматичния смукач но на 2.0i бензин мондео мк2.Можете ли да ме опътите къде да го търся и да пробвам първо с почистване
Потупването по гърба е само на няколко сантиметра от ритник в задника!!!!!
Не го търси, нямаш такъв, при инжекционните системи компютъра извършва обогатяване на сместа при студен двигател. Ако имаш проблем на студен двигател, или компютъра не знае че мотора е студен(температурния датчик дава грешна информация), или ако имаш газ, поради неправилна настройка на газта Бензиновите настройки са избягали.keniq1988 написа:.....Можете ли да ме опътите къде да го търся и да пробвам първо с почистване
keniq1988
В един сайт намерих и автоматичен смукач и датчик за студен старт за това мондео.На вид изглеждат еднакви само цената им е различна.Датчика - 18лв,а смукача 37лв. Газова имам,обаче не го прави постоянно,по често когато е студено времето.Може и този температурен датчик да прави проблема. Само не знам къде е той пък
намерих моторчето за обороти на празен ход,освен този датчик да е някъде отдолу.трябва да се вкара на канал за по сигурно и хубаво оглеждане
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
