От Форд Фиеста към Форд Фокус
Racinga
Мнение от Racinga » 20 фев 2015, 23:07
Здравейте на всички фордаджии, след като се разделих с фиестата която може би някои от вас я помнят от темата " Една различна фиеста " _friends_
Беше трудна раздяла с фиестата, но вече превъзмогната от новата придобивка, а тя е Форд Фокус 1.6 101 к.с. 2000г. Джия, лимитирана серия 226/600.но не след дълго време в насрещното излезе едно дърво и се сблъскахме... :cry:
След катастрофата се чудех каква кола да карам, но бях впечатлен от модела и реших да си взема същия и ударения да го ползвам за части, защото поне знам че беше в много добро състояние. И седмица след това намерих моята кола, 1 към 1 като стрия само face е разликата, дори пак е лимитирана серия 028/600. оригинални черни фарове малко по твърдо окачване, и затъмнените с фолио стопове от предишния.
Естествено не се мина много време и трябваше нещо да пипна по колата иначе няма да съм аз :roll: :D
започнах с затъмнението на стъклата и подмяната на оранжевите мигачи с прозрачни.
Следващата стъпка беше слагането на халогени
После последва подмяната на горната решетка с така от по новият модел
След това махнах фолиото от стоповете защото не веднъж ми казаха че при слънчево време не се вижда добре като натискам стоповете, и последва намесата на бояджия да ги опуши, и междувременно поставяне на накрайник на ауспуха.
Дълго време търсех да бартеросам летните джанти защото не бяха мой тип ( стояха ми като теменужки ) :D , и на скоро се сдобих с 16ки които много ми харесаха и ги сложих защото са с доста добри зимни гуми пък и да пробвам с тях как ще е, оказа се че не и тежат толкова или поне аз не усещам разлика освен че е по стабилна колата smiley-transport03
Много ме дразнеше фара за мъгла който се намира в задната броня, затова го замених с фар за задна светлина от фокус с десен волан, и съм доста доволен и от към визия и от към осветяването на задна ;;):
Също така съм подменил осветлението на плафона вътре и на задния номер с диодни крушки, и лед осветление в краката при отваряне на вратите само отпред, оставил съм кабел и за отзад в краката но не знам как да скрия кабела който трябва да мине до тях и може би ще се откажа от задните _friends_ снимки на светлините вътре ще кача сигурно утре че не съм снимал още.
Още неща съм си наумил да сложа и да подменя но всичко с времето си *00140*
Drag Racing Pleven
Racinga
Re: От Форд Фиеста към Форд Фокус
Мнение от Racinga » 21 фев 2015, 09:58
Ето снимка на осветлението в краката, но на живо доста по ясно и по силно свети :)
Намерих и една снимка как е колата от вътре
Дълго време исках да си сложа анти крило на багажника от рс, и за мой късмет намерих и то на доста добра цена, остава само да го до ошкуря и да се боядиса и е готово за монтаж 8) но това ще е като се постопли времето
Drag Racing Pleven
Doin
Мнение от Doin » 21 фев 2015, 10:15
Мераклия си...Браво!
От къде взе захранване за осветлението в краката?
Racinga
Мнение от Racinga » 21 фев 2015, 11:44
от буксата за плафоните, там беше най удачно и можеше да се скрият кабелите :)
Drag Racing Pleven
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 21 фев 2015, 18:30
Можеш ли да намериш снимка как ще изглежда фокуса с това анти крило ? _friends_ Също така ако не е тайна - колко ти струваше опушването ?
Иначе много ми харесва, и стария ти ми харесваше, и новия също _friends_ На Джията явно и липсват само задни ел стъкла, но с желание всичко става 8
Racinga
Мнение от Racinga » 21 фев 2015, 18:55
За опушването съм давал пари само за боя и лак, а те бяха общо 10 лв ( даже и по малко мисля че )
При монтиране на крилото ето така ще стои на колата, това е първата снимка която намери с такова крило в гоогле
Drag Racing Pleven
Racinga
Мнение от Racinga » 25 фев 2015, 21:18
Днес имах свободен ден и се по занимавах с колата.
Тъй като съм пушач ме дразни това че няма осветление в пепелника. вечер като пътувам с колата е доста некомфортно да не виждаш къде тръскаш( не че обичам да пуша в колата но понякога няма начин ), за това се хванах и направих едно осветление :) хванах маса и плюс от запалката и с закрепена крушка на долу стана работата, само се опасявах като затворя пепелника да не прозира някъде светлината но нямаше никакви проблеми :)
Drag Racing Pleven
Любо
Мнение от Любо » 26 фев 2015, 09:37
Много хубав става Фокуса :)
Само не разбрах, крушката на пепелника ти свети постоянно ли?
Няма ли възможност за монтиране на прекъсвач на пепелника? Така че като се дръпне да светне, а като се затвори да се изгаси. ЗА какво да ти свети в затворено положение...
Racinga
Мнение от Racinga » 26 фев 2015, 09:46
Благодаря ти колега.Не знам как да го направа със прекъсвач иначе е по удачно така както казваш ти, но и така не ми пречи щом не прозира от никъде, пък и не съм много сръчен с жиците :D
Drag Racing Pleven
Lancer
Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
Модел на автомобила: Ford Focus '99
Мнение от Lancer » 02 мар 2015, 09:00
Добре изглежда колата. жалко за първата, наистина е била страхотна бройка.
При поставяне на халогените сменяш ли и решетката между тях, или остава старата? Явно при тоя цвят се отваря доста колата с бели мигачи, при по-светлите малко се губи ефекта, най-много при сребристи и бели май.
Сокол скитник
Racinga
Мнение от Racinga » 02 мар 2015, 10:51
всяка решетка която е нямала халогени си има канал по който да я изрежеш и да сложиш халогена, иначе май си прав за мигачите :)
Drag Racing Pleven
Doin
Мнение от Doin » 02 мар 2015, 18:22
Запалката е с постоянен +, ще свети непрекъснато.
На ринга на запалката имаш крушка, за нея отива отделен + само когато си на габарит, препоръчвам ти от него да теглиш кабел.
Апропо - благодаря за съвета за осветлението в краката!
Racinga
Мнение от Racinga » 02 мар 2015, 19:28
да на мен +са ми е от осветлението на ринга на запалката :) няма проблеми колега с каквото мога ще помагам :wink:
Drag Racing Pleven
Racinga
Мнение от Racinga » 03 мар 2015, 20:38
Доста почивни дни се събраха, хубаво време,почивка на вилата, и реших да направа едно пред пролетно почистване изцяло на колата :D
Drag Racing Pleven
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 03 мар 2015, 21:12
Колата е чудна ! Джантите и затъмнените стопове й стоят много добре. Вътре също е готина много _friends_
Racinga
Мнение от Racinga » 30 мар 2015, 20:12
Откраднах една идея от един колега от форума. Имах само един проблем че един приятел обърка + и - на волтметъра и сега не отчита вярно ... :( уреда отчита вътрешната и външната температура на колата :)
Drag Racing Pleven
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 30 мар 2015, 20:52
Браво, много добре се е получило. И аз мисля да монтирам такъв, че ми липсва термометъра.
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 30 мар 2015, 21:03
Май от мен,но я е доразвил.А аз все не намирам време.
Sent from my Lenovo A328 using Tapatalk
Конституция на РБ.
Чл. 36.
Racinga
Мнение от Racinga » 30 мар 2015, 23:15
ами аз колегата го намерих в фейса и се казва Борислав :) иначе съм много доволен добре работи уреда
Drag Racing Pleven
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 31 мар 2015, 07:32
Tha22don продаваше трип,може направо такъв да монтираш.
Sent from my Lenovo using Tapatalk
Конституция на РБ.
Чл. 36.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
