централно на фокус
edinak
Регистриран: 21 яну 2011, 17:33
Модел на автомобила: focus
централно на фокус
Мнение от edinak » 09 апр 2015, 21:03
здравейте.колата е 99 г. последно като се заключи от копчето на ключа забелязах че стана доста мудно се едно при паднал акумулатор.в момента не работи нито от него нито с ключ в ключалката копчето за багажника вътре на таблото също.гледах бушона не е от него.дайте мнение за причината.мерси
antipower
Местоположение: Карлово
Re: централно на фокус
Мнение от antipower » 09 апр 2015, 21:09
А акумулатора в какво състояние е ?
edinak
Мнение от edinak » 09 апр 2015, 21:23
перфектно не е от него...
bodurov
Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
Мнение от bodurov » 09 апр 2015, 21:32
А кой предпазител гледаш?Почти съм сигурен,че не е този който трябва.Трябва да развиеш двата болта които държат кутията с предпазителите и да я обърнеш и погледнеш отзад.Там между буксите с кабелите е заврян предпазителя 20А.
aspasia
Мнение от aspasia » 09 апр 2015, 23:11
Изгорял ти е предпазителя намира се от задната страна на бушоните водят го номер 63 и на мен ми се случи същото. Трябва да разглобиш пластмасите под волана за да завъртиш таблото с бушоните.
edinak
Мнение от edinak » 10 апр 2015, 00:58
значи фактически предпазителя не мога да го видя ако не сваля цялата кутия със бушоните така ли? трудно ли се сваля нещо по специфично или е рутинно и няма как да направя грешка?
aspasia
Мнение от aspasia » 10 апр 2015, 10:42
edinak написа:значи фактически предпазителя не мога да го видя ако не сваля цялата кутия със бушоните така ли? трудно ли се сваля нещо по специфично или е рутинно и няма как да направя грешка?
Няма смисъл да я сваляш цялата просто отвърти болтовете която я държат и я завърти леко за да достигнеш отзад предпазителя.
edinak
Мнение от edinak » 10 апр 2015, 12:49
добре после ще се захвана с тая работа и ще пиша дали е от това :)
edinak
Мнение от edinak » 10 апр 2015, 16:06
мерси много пичове.смених бушона и си тръгна.не съм предополагал че може да има там бушон :D пак мерси :) :)
G3shaa
Регистриран: 02 фев 2020, 21:47
Мнение от G3shaa » 06 фев 2020, 18:24
Имам същия проблем, бушон не съм сменял, но си работи копчето когато иска...някакви предположения имате ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
