Навигация DVD C-Max
alekzandar
- Регистриран: 25 яну 2015, 08:00
- Модел на автомобила: ford c max 2.00 TDCI 136
Навигация DVD C-Max
Здравейте колеги.От два месеца съм собственик на форд C Max 2.0 136 к.с. и имам въпроси относно вградената ми навигация ,ще се радвам ако някой е запознат и може да ми помогне.В жабката имам ДВД което не мога да пусна ,чувам го че работи но на екрана няма нищо.Искам да попитам дали мога да вкарам повече от един диск в СД то.Как да си запаметя станциите за радиото.Благодаря ви предварително
- DigiPro
Re: Навигация
Доколкото съм чел, DVD-то в жабката е само за дисковете с картите за навигация.
alekzandar
Re: Навигация
Е как може да DVD пък да е само за картите
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Навигация
По това време картите бяха на DVD. Нормално DVD с видео на него дори и сега е невъзможно да се гледа на заводска система. Последните версии имат видеовходове за външни източници, но дори и там работят само при опъната ръчна спирачка т.е. само на място. За твоята система няма вариант с нормална карта на България, която да се използва за навигация. Просто по това време не сме присъствали на картата на Европа, за да имаме и подробна карта. Не че в последната Фордовска навигация (която ползвам) картата е напълно подробна, но освен всички входни и изходни пътни възли в населените места и улиците в градовете ги има
. А това е добре, имайки в предвид колко бавно се обновяват нещата при автопроизводителите
alekzandar
Re: Навигация DVD C-Max
Благодаря колега .Значи видео единствено от AUX входа мога да гледам.
- synthez 3D
Не, изобщо не може при стандартна система. AUX входа е само за аудиото. Виж, ако предишния собственик си е играл да направи системата да работи с външен видеосигнал, тогава ще може, но стандартно не става. На руския форум имаше някакъв майстор, който предлагаше някаква платка с външен вход, но не съм се интересувал с подробности.
alekzandar
А някой колега дали знае някакъв линк за навигация /Денсо/ по възможност картите да са по от скоро.Благодаря ви предеварително.
