"Свирене" и прекъсване от климатик Фокус 1.6 TiVCT 2008
bbhsoft
- Регистриран: 26 апр 2010, 13:19
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCi Hatchback 2008, Ford Focus 1.6 115 ps 2008 (не трябваше да продавам дизела!)
Здравейте колеги,
Колата е Фокус 1.6 TiVCT 2008 115 к.с.
Някой имал ли е проблем с посочения автомобил? Като работи климатика чувам едно свирене колата е на 75,000 км, купена е нова. Също така при ускорение се получава като прекъсване на около 3000 оборота.
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
Благодаря!
Благодаря!
- madboy
Re: "Свирене" и прекъсване от климатик Фокус 1.6 TiVCT 2008
Свири ли ако пуснеш само вентилатора в купето, без климатик?
bbhsoft
Здравей,madboy написа:Свири ли ако пуснеш само вентилатора в купето, без климатик?
Не, ако вентилатора е пуснат без да е пуснат климатика не свири.
Благодаря!
- madboy
Колега, отиди в някой сервиз да го видят. Явно свири нещо по компресора, я шайба, я нещо вътре клапан.
С две перки ли си на радиатора за охлаждане? При пускане на климатика, тръгват всичките, да не е там проблема.
Вдигни капака и се заслушай.
П.П. Това с прекъсването- прекъсва свиренето, или двигателя прекъсва?
bbhsoft
Здравейте колега,
За перките ще проверя но определено свиренето е от компресора и го има само когато той е пуснат, иначе като пусна само перките няма проблем.
Относно прекъсването е само когато е пуснат компресор на климатик и прекъсва двигателя...
Същия проблем с прекъсването на двигателя с климатик го има моя позната караща същата кола.
Поздрави!
Поздрави!
Eastbourne
Колега намери ли решение на проблема?
При мен е същата работа. Нещо свири-бучи климатика, когато е пуснат, а когато е само на перка няма нищо.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
