Фокус МК1 климатроник
mustang94
Местоположение: Белене
Мнение от mustang94 » 12 май 2015, 21:18
Здравейте! От няколко дни съм Фокус Мк1 с климатроник и съм доволен от машината! Но... не мога да разбера как работи климатроника... За да го включа натискам бутона A/C климатроника почва да духа всичко точно. За да го изключа натискам off... изключва се и до тука добре. Обаче не мога да разбера при включен климатроник като натисна бутона A/C пак лампата на климатроника гасне обаче дисплея не се изключва и продължава да си показва колко градуса е нагласен климатроника и колко силно духа. И не мога да разбера за какво служи това.. Отначало си помислих, че като го натисна пак бутона за климатроника, той се изключва и си остава парното. Но вече не съм сигурен че разбирам какво прави натискането на бутона за 2-ри път. Другото което не разбирам е климатроника зимата ще може ли да топли? Оня ден пуснах да духа топло и нямаше проблем. Обаче зимата... Няма ли начин да използвам парното, ако има такова? Ако може някой да ме светне как работи тази смесица между климатроник и парно...
Re: Фокус МК1 климатроник
Мнение от DigiPro » 14 май 2015, 20:33
Топлото си идва от парното - от охладителната система на двигателя. Студеното идва от климатика. Климатроник (както му казват) е на практика електронен автоматичен контрол на температурата. Управлява посоките на движение на въздуха, силата на вентилатора и смесването на топъл и студен въздух с цел поддържане на зададената температура. Бутона A/C включва и изключва компресора на климатика. Ако е изключен компресора лятото няма как да се постигне зададената ниска температура. Компресора на климатика не се включва при температури под +5 градуса, независимо дали си натиснал бутона A/C.
mustang94
Мнение от mustang94 » 14 май 2015, 21:29
Благодаря за помощта!
