Сервиз в Кърджали?
Отзиви, оценки, препоръки
mishelin
Регистриран: 23 юли 2014, 15:22
Модел на автомобила: София - Форд Фиеста, 1.4, 2007г.
Кърджали - Форд Фиеста, 1.3, 2004г.
Сервиз в Кърджали?
Мнение от mishelin » 16 май 2015, 13:00
Търся читав и препоръчан сервиз в Кърджали. Става въпрос за елементарен проблем, който повечето във форума могат сами да си разрешат, но тъй като съм момиченце, а баща ми не разбира грам, ми трябва сервиз. Не работи пръскалката на задната чистачка. Чувам, че моторчето отпред върти, но вода не стига до нея. Искаше ми се докато съм си тука, да го оправя този проблем, че оставя ли го така, баща ми няма да си мръдне и пръста. Старата кола сигурно я кара 10 години с неработещи пръскалки на предното стъкло...
Re: Сервиз в Кърджали?
Мнение от ЯЛТА » 16 май 2015, 13:22
Най вероятно ти е запушена дюзата,- това ако чуваш да работи моторчето- но не ти пръска. Моторчето въртейки в едната посока-пръска на предното стъкло, а въртейки в другата посока- пръска на задното стъкло. Когато натиснеш за пръскане на задното стъкло ако не се чува моторчето вероятната причина е в ключа който натискаш.
Само с това мога да ти помогна.
mishelin
Мнение от mishelin » 16 май 2015, 17:20
Благодаря за отговора, Ялта :) Имаше инструкции в разни теми как да се проследи проблемът. Може да се пробвам да мина по тях. Но ми се искаше майстори да погледнат :D:
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 16 май 2015, 23:57
В Кърджали са много измекярите и пипат грубо. Най- вероятно няма да се навият на такава пипкава работа или ще те одрусат доста парички. Ако имаш мерак можеш да отскочиш до Момчилград, където имам доверен майстор. Търсиш Рейхан 0889215099! Ако имаш въпроси ми пиши на лично! Успех!
Върни се в “СЕРВИЗИ И УСЛУГИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 гост
