Проблем със странични огледала фокус мк1.5
- newworld
- Регистриран: 26 юни 2011, 14:38
- Модел на автомобила: focus mk1.5 tddi
Колеги, мислих всякакви идеи, но се изчерпах. Огледалата непрестанно треперят и ме влудяват... държат се стабилно, не са счупени и няма да паднат, но трептят.... Как бих могъл да ги излекувам
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Re: Проблем със странични огледала фокус мк1.5
И моите са същите със скорост над 120 км/ч.
- newworld
При мен проблемът е при работа на свободен ход. Трептят просто...
- kilikanzer
- Регистриран: 20 ное 2007, 19:59
- Модел на автомобила: Focus tddi/комби/P1888PM
Wartburg 312 - Местоположение: Разград
- newworld
Наред са. Сякаш самите огледала са нестабилни, а всички крепежи по тях съм проверил.
teh_policer
- Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
На мен само от шофьорската страна ми трепти, защото е сменяно. Оригиналното е бетон, не мърда въобще.
Това което е сменяно трепти дори само като усиля музиката (оригинални колони и радио, тоест не е прекалено силна).
Твоите оригинални ли са ?
Истинана, е че и мен ме влудява, но някакси не си заслужава да се трошат пари за ново като се има впредив, че е здраво.
- bodurov
- Местоположение: Бургас
И при мен е така.Тоя пост все едно аз съм го писал.teh_policer написа:На мен само от шофьорската страна ми трепти, защото е сменяно. Оригиналното е бетон, не мърда въобще.
Forester
- Регистриран: 09 авг 2012, 20:34
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec S 2000г. комби
И при мен само шофьорското трепти. Не знам дали е оригиналното. Но най-много ме влудява това, че дрънчи при затваряне на вратата. Все се каня да опитам да го сваля, да видя какво е положението, но ме е страх да не го повредя съвсем, понеже не съм съвсем наясно как се сваля.
teh_policer
Да ти кажа свалянето на огледалото е елементарно. Някъде из форума бяха обсъждали същата тема, но за по-лесно ето направи видео. https://www.youtube.com/watch?v=a0guFtcvPT0
Проблема е, че дори да го свалиш няма какво да направиш. Хлабавата връзка е между пластмасата, която държи огледалото за вратата и другата, в която се намира стъклото и механизма. Не знам дали всички огледала, които не са оригинални са такива.
Пробвай да го разглобиш и виж за какво говоря. Само запомни, че ще ти трябва глухо ключе номер 10 за да го отвиеш от вратата.
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
За 15лв ново стъкълце от http://www.avto.bim.bg/ с безплатна доставка... Само че е без това стърчащото на първата снимка...
и без тази пружинка, която служи да обира вибрациите от движението по пътя...
Естествено веднага беше направена втора от ето това...
Телта е със същата дебелина, като на оригиналната и за 5 мин сгънах новата пружинка.
Трептенето по време на движение изчезна.
Огледалата се свалят лесно. Проверете за наличието на тези пружинки и евентуално дали не са се отпуснали с времето. А при липса трябва да се поставят, за да няма трептене.
- newworld
Не съм влизал скоро и се радвам, че са се появили хора, които наистина ме разбраха. Разговарях с майстора ми, който е минал през над 20 фокуса и каза, че наистина неоригиналните се държат така - треперят много. При мен такава пружина зад стъклото на огледалото изобщо няма! Не успях само да разбера тя къде се закача и дали решава проблема поне на половина?
- G_o_c_e_v
На неоригиналното огледало си има място за пружинката, като на оригиналното. Ако се поставят пружинки трептенията ще изчезнат напълно. Само трябва да се намери такава пружинка по която да се изработят лява и дясна.
- newworld
А може ли някакви насоки къде се закачат двата края на пружинките?
- newworld
Колега, до сега му се пулих и изобщо не видях къде би могла да се закачи пружината...
- teko29
- Регистриран: 28 май 2015, 21:35
- Местоположение: Габрово
Здравейте! От две седмици съм собственик на FOCUS и имам проблем със страничното(дясното) огледало. По вертикала се регулира, но по хоризонтала не може, нещо май се е откачило и се движи свободно на ръка. Въпросът ми е: Някой отварял ли е огледало отвън (без да го сваля от вратата) и как? Оглеждах го много, но нищо не разбрах, а ми се струва, че пластмасата, която е с цвета на купето би могла да се сваля без да се демонтира цялото огледало! Дали някой може да помогне?
- G_o_c_e_v
Колега newworld, виж на първата снимка където показвам огледалото от към задната страна. Там където стърчи до него има издадено, за да влезе пружинката и се закача пък на зъбчето зад издатината. Другия край на пружинката не се закача ами той си опира в едната страна на основата на огледалото и го държи под леко напрежение, за да не вибрира стъкълцето.
- newworld
Може ли една снимчица, ако не е проблем, защото не виждам при мен как точно да стане? Аз нямам и помен от издатината и това стърчащото както при теб. Все едно си е произведено без стърчащото!
- G_o_c_e_v
Бих ти направил снимка, но Фокуса го продадох преди 2 години. Тези снимки са ми от архивите.
- newworld
Ех, благодаря ти все пак! Аз търсих снимки на някое разглобено поне да придобия някаква представа, но без успех... Ето и снимка на моето огледало...
- newworld
Добрах се до оригинално... отзад нямат ниищо общо... Захватът дори е съвсем различен.
